Local Area Thread Wartung seit 1979 Tagen überfällig (Zeitreise?)
2. Batterieanzeige/ Schlechte Ladung (max mit 1-3A): Wurde von Ineos angekündigt, dass mittlerweile das Muster erkannt worden sein soll und in ca. 10 Wochen ein Software-Update raus kommen soll.
Das hört sich interessant an. Kannst Du sagen von wem das stammt und wann die 10 Wochen ungefähr abgelaufen sein sollten?
Mein Ctek kommt beim Grenadier an den AHK Stecker. Geht superschnell und die Büchse ist immer geladen.
Klingt interessant, guter Tip! Benötigt man dazu lediglich einen passenden Stecker oder müssen weitere Voraussetzungen vorliegen, damit die Batterie über den AHK-Stecker geladen wird?
Wurde so von Ineos im Januar-Meeting an die Werkstätten kommuniziert.
Offiziell etwa seit Anfang Februar. Aber ob diese Fahrpläne immer so exakt einzuhalten sind?
Anfang Februar ist aber vorbei und nicht in zehn Wochen ...? 🤷‍♂️
Hi, genau, es reicht ein ganz normaler Stecker, und Du legst Plus/Minus des Ctek auf den entsprechenden PIN.
Ich meine ich hatte die Belegung hier mal gepostet. Ich schau gleich mal nach.
Meine Ineos Werkstatt hatte freundlicherweise vorher auch geprüft, ob der Pin auch am AHK Steuergerät vorbeigeht, denn sonst würde (mindestens…) dieses nicht schlafengehen. Das ist der Fall (es geht vorbei), und ist (über eine Sicherung) direkt mit der Batterie verbunden.
Edit: Hier der Post mit der Pinbelegung:
Post in thread 'Batterieladung während der Fahrt'
https://www.theineosforum.com/threads/batterieladung-während-der-fahrt.12416502/post-1333371026
Danke sehr!
Ich habe das so verstanden, dass die 10 - Wochen ab Anfang Februar laufen.
Das heißt dann aus meiner Sicht eher Mitte April.
Da lege ich den fälligen Service doch mal auf “nach Ostern”
Herrlich, bei mir auch. Eine schöne Fehlermeldung, dass die Wartung überfällig ist und ein kauderwelsch aus deutsch und englisch.
Laut Krah & Enders gibt es bislang dafür noch keine Lösung. Meine 2. Wartung ist am 10.02.2026, also nächste Woche. Mal sehen ob ich danach weiter mit der nervigen Fehlermeldung im Display rumfahren muss.
Seit dem 01.01.2026 ist zudem bei mir das Wischwasser nahezu leer, obwohl der Tank voll ist und ich den extra nochmal bis an den Rand gefüllt habe. Auch dies Fehlermeldung sehr nervig und natürlich quatsch.
Vielleicht mache ich dazu mal einen extra Post auf.
Meine Werkstatt nannte dafür keinen festen Termin, sagte aber dass es ziemlich sicher bei meinem zweiten Kundendienst Ende Februar noch nicht verfügbar sei.
Wir haben dann ausgemacht dass sie es beim Angrillen/BBQ im Frühjahr machen, da bin ich ja eh Bruzzeln in Bamberg.
@wiesbadener , die Kundendienstmeldung kann die Werkstatt jederzeit zurücksetzen. Oder halt per Doppelclick während der Fahrt (jedesmal) killen.
Ja klar ist die Meldung weg: die resetten das doch.
Wenn der Termin dann wieder "überläuft" ist es wieder da ...
Hm, Deine Frage war doch:
Kannst Du sagen [...] wann die 10 Wochen ungefähr abgelaufen sein sollten?
Und die Antwort war "Offiziell etwa seit Anfang Februar."
Habe ich dann vielleicht falsch interpretiert. 🤷‍♂️
Ich würde ehrlich gesagt kein Fahrzeug mit irgendwelchen Steuergeräten die potentiell einen Funkschlüssel, remote Dienste haben etc. 2 Monate ohne Erhaltungsladegerät abstellen.
Auch wenn sie die Zeit meistens überleben. Mein Ctek kommt beim Grenadier an den AHK Stecker. Geht superschnell und die Büchse ist immer geladen.
Servus! Ich hab meinen seit Mitte Dezember nicht mehr bewegt. Habe aber dieses Jahr ihn mit externer Batterieüberwachung versehen.Diese zeigt nun seit ca. 2 Monaten Stillstand: linke Batterie 86% und rechte Batterie 99%. Habe aber sämtliche Türen nur angelehnt und natürlich dann auch nicht abgesperrt. Somit denke ich daß die Steuergeräte alle runter fahren und auch keine Alarmanlage aktiv ist und somit es nicht unbedingt notwendig ist ein Erhaltungsladegerät dranzuhängen.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
als erstes wünsche ich allen ein Frohes Neues Jahr!
Seit heute morgen zeigt mir mein eigentlich mängelfreies Auto an, dass eine Wartung seit 1979 Tagen überfällig sei. Entweder habe ich den Fluxkompensator im Auto übersehen und das Auto hätte vor seinem Zusammenbau gewartet werden müssen ;) oder es handelt sich um einen Bug in der Software. Ich habe die Software-Version SW0000000689002940.
Kennt jemand dieses Problem?
Viele Grüße
Augustin Kelava
Hallo! Heute erreichte mich die Aufforderung zu einem Software update ( max 30 Minuten) mit "als Wiedergutmachung" diversen Rabattangeboten aus dem Zubehörshop von Ineos...
