Local Area Thread Batterieladung während der Fahrt
Bogdan
10:29 PM
Munich, Deutschland
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Ladung meiner Batterien während der Fahrt und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Folgendes Szenario: Meine DashCam 🎦 ist über den OBD-Stecker angeschlossen und wechselt in den Stromsparmodus, sobald der Motor abgestellt wird. In diesem Modus fungiert die Kamera als Parküberwachung und schaltet sich nur dann ein, wenn jemand am Auto vorbeiläuft oder ein- bzw. ausparkt. Dadurch entlädt sich die Batterie teils um bis zu 40%, bevor die Spannungsüberwachung (die zwischen der Kamera und OBD installiert ist) die Kamera abschaltet. Wenn ich dann den Motor starte, wird zunächst eine Ladung von 40A angezeigt. Allerdings reduziert sich die Stromstärke bereits nach 4-6 Minuten auf nur noch 2-8A. Selbst bei längeren Fahrten wird die Batterie nie über 60% geladen.
Das Auto steht seit über 3 Tagen in der Werkstatt, und die Jungs versuchen, einen Schaden an der Batterie auszuschließen, zumal ich neben der DashCam auch eine Standheizung habe.
Ich habe zwei Batterien im Auto, eine Hauptbatterie und eine Service-Batterie.
Ich sehe aktuell zwei mögliche Ursachen:
  1. Ein Defekt an der Batterie selbst, der verhindert, dass sie korrekt geladen wird.
  2. Eine Softwareproblematik, bei der die Stromstärke viel zu früh abgeregelt wird.
Meine Frage: Wäre es eventuell möglich, durch Codierung die Reduzierung des Ladestroms etwas länger hinauszuzögern? Und überhaupt, gibt es bereits Codierungstools für den Ineos Grenadier, die ähnliche Freiheiten bieten wie Bimmercode für BMW?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen, wie ich das Problem eingrenzen und lösen könnte?
Falls jemand mehr über die rechtlichen Aspekte der DashCam-Nutzung in Deutschland erfahren möchte, habe ich dazu einen Artikel geschrieben: DashCam-Nutzung in Deutschland: Rechtliche Aspekte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Bogdan Zambrovskij
Da ich kein Facebook habe: Anschluss im Motorraum?
Upvote 0
Ja im Motorraum wo man beim Überbrücken das Überbrückungskabel anschließt. Da ist eine Rote Abdeckung für das Pluskabel.
Das Minuskabel muss an Masse angeschlossen werden. Das ist mein Kenntnisstand , ich hoffe das ich das richtig !
Upvote 0
Ich hatte auch mein AHA!-Erlebnis und dann meinen Freundlichen angefunkt:
ich war dreieinhalb Wochen mit dem Motorrad im Urlaub und wollte dann danach den Grenadier starten, was auch gerade noch so ging. Allerdings Batteriekapazität 0 % danach und wieder eCall Fehler...
Der geht ja auch nicht von alleine weg. Und jedes Mal vorbeikommen ist auch nervig. Gibt es keine andere Methode, zum Beispiel über Nacht die Batterie abklemmen oder so?
Außerdem, warum ist nach drei Wochen die Batterie leer? Was kann man dagegen tun? Schalter einbauen, der die Batterie abgeklemmt?
Und als Antwort bekommen:
jedes moderen Fahrzeug hat ein Ruhestrom
nach ca 3 wochen ist eine Unterspannung
das ist normal
ECall lässt sich nicht ohne Tester löschen
da gibt es keine andere Möglichkeit
keine Schalter einbauen
Batterie nicht abklemmen
sonnst kommen die gleichen und noch andere Fehler
das einzige ist nur ein Erhaltungsladegerät einbauen bzw anschließen bei längerer Standzeit
Da darf sich jetzt jeder selbst seinen Reim drauf machen wie Normal das ist....
Habe mir jedenfalls ein Victron Blue Smart IP65 Charger 12V-25A für die Garage gekauft:
Und für unterwegs ein Jumpstarter NOCO Boost HD GB70:
Halte das zwar nicht für die Endlösung, aber was willst du so lange machen....
Das Victron habe ich öfter mal dran (habe mir ein Adapterkabel an den Ladepunkt angeschlossen, welches im Motorraum verbleibt), mit dem NOCO bislang nur bei anderen ausgeholfen.
Upvote 0
Das Victron (bei mir das 230V, 12/10) habe ich die Tage auch bestellt und ist unterwegs.
Die CTEK Dinger sind ziemlich teuer - aber trotzdem nicht immer so solide wie der Preis vermuten lässt. Das jedenfalls berichtet dieser Buschtaxi-Fahrer: https://forum.buschtaxi.org/batterieladegerat-feedback-empfehlung-t75324.html
Das Victron bietet Bluetooth Support und Kontrolle per App. Mal sehen, ob es hält was ich mir verspreche. Ich habe es auf jeden Fall schon mal 20% preiswerter bekommen als das CTEK.
Gibts in IP22 und in IP65. Ich habe es in IP65 bestellt.
Upvote 0
Habe den Victron-Lader 12V/15A, seitdem ich das Auto fahre und ihn schon etliche male benutzt. Ist mit dem mitgelieferten Kabel an das Ctek 120 angeschlossen (schlägt Ctek so vor) und lädt beide Batterien. Es liegt rechts neben der 2. Batterie. Dann reicht das Netzkabel so gerade durch den Kofferraum bei geschlossener Rücktüre ca. 30cm nach draußen.
In der Garage und am Standplatz im Freien hängt ein 5m Verlängerungskabel, da ist der Lader schnell angeschlossen. Im Winter bei Minustemperaturen mache ich das im Freien regelmäßig, weil die Standheizung doch merklich Strom braucht und die Batterien nicht wieder ausreichend geladen werden, wenn man nur 20km fährt.
Unter dem Lader liegt noch ein Noco Boost XL GB50 1500A für den Notfall. Musste ich noch nicht benutzen, aber mein Neffe, der meinen 96er Defender 90 jetzt fährt, hat sich letzten Winter sehr über diese Anschaffung gefreut und es mehrmals ausgeliehen. Wird er auch diesen Winter wieder Freude dran haben, trotz Doppelbatteriesystem. Er fährt einfach zu wenig. 😁
Upvote 0
Der Victron 12/10 (i.e. 10A) ist heute angekommen. Fühlt sich an wie Industrieware, grundsolide.
Nutzen werde ich ihn aber erst im Januar nach der Inspektion. Wenn es dazu dann etwas zu berichten gibt werde ich das natürlich machen.
Upvote 0
Also die eCall Fehler bei Unterspannung haben sich bei mir bis jetzt immer nach einiger Zeit gelöst. Auch beim Batterieabklemmen.
Upvote 0
Hallo GW300D,
ich habe seit 3/2024 einen Trailmaster mit Doppelbatteriesystem und benutze das Bosch C80-Li Ladegerät.
Alle Ladeformen incl. der Unterhaltungsladung erledige ich über die Anhängersteckdose.
Kaufe Dir für Deine Steckdose den passenden Stecker und nimm vom Ladegerät den Stecker mit den beiden
Lötaugen und schneide diese ab. Dann die Kabel abisolieren und verzinnen. Dann im Stecker auf permanent Plus und
Minus verschrauben. Stecker einstecken, Ladegerät an die Abschleppöse hängen. Und das wars.
Viel Erfolg. Die Überwachung der Batterien mache ich mit 2 INTACT BATTERIY GUARDs mit den Smartphone über
Bluetooth. Fragen jederzeit gerne. Grüße Ulf
Upvote 0
Hallo ,
Ich bin neu hier im Forum und hätte folgende Fragen. Ich hoffe das Thema gehört hier hin.
Ich möchte mir ein Batterieerhaltungsgerät bzw. ein Batterieladegerät zulegen.
Hat ein Kollege schon Erfahrung mit so ein Gerät?
Welches Gerät ist für den Grenadier BJ 2025 empfehlenswert?
Kann man das Gerät vorne beim Motor anschließen oder muss man direkt an die Batterie unter der Rücksitzbank anschließen? Gibt es noch andere Anschlußmöglichkeiten?
Ich habe mein IG am 22.10.25 von Matzker abgeholt und bin sehr zufrieden. Ich habe bis jetzt keine Probleme und habe viel 🤣Freude beim fahren.
Mfg. GW300
Ich habe Dir was zu Deinem Thema ins Forum gestellt.
Upvote 0
Hallo GW300D,
Coole Idee!
Sehe ich das richtig, Dauermasse auf 0 und Dauerplus ist auf 9? Und der Grenadier deaktiviert das nicht nach einer gewissen Zeit?
Bislang stecke ich über einen Ctek Stecker direkt an der Batterie an, da muss ich aber immer das Kabel durch die Türe führen, was Kabel und Türdichtung quetscht…was ich eigentlich nicht mag.
Upvote 0
Coole Idee!
Konnte das nun selber klären, also genauer gesagt war meine Ineos Werkstatt so freundlich, dass beim Winter BBQ am Freitag abend nebenbei rauszusuchen (danke an Dennis in Bamberg!):
Beim Grenadier hängt Dauerplus an PIN9, geht am AHL Steuergerät vorbei (wichtig für den Ruhemodus) direkt zur Batterie, ist aber dazwischen mit 25A abgesichert. Masse an PIN 13.
Werde mir jetzt einen CTEK auf AHL Stecker Adapter basteln und zukünftig da anschließen.
Upvote 0
Hat sich schon jemand ein vernünftiges Doppelbatteriesystem einbauen lassen? Matzker in Köln bietet das an (AGM + Lithiumbatterie). Bin mit meinem "seltsamen" System im Trialmaster-Diesel nicht wirklich zufrieden. Anzeige schwankt ständig zwischen 50 % und 75 % wenn ich den Wagen mal 2 Tage nicht bewege. Einbautermin Anfang Februar 2026, werde berichten.
Upvote 0
Nein, aber meine Werkstatt denkt darüber nach so etwas zu machen. Wenn man es vernünftig machen will ist es aber wohl echt ein großer Aufwand, weil dann ja auch Dachsteckdosen etcetc. umverkabelt werden müssen, die heute über den Serienkabelbaum nebst Sicherungen laufen.
Und das Problem mit dem fehlenden Campingmodus ist dadurch auch noch nicht behoben.
Upvote 0
Wurde der Campingmodus nicht mal versprochen?
AWo
Im Ineos Body Builder Guide ist unter 3.10.3 Transport mode
das Folgende zu lesen:
Activation of transport mode
To avoid excessive discharge of the battery during longer nonoperational times, the electrical system of the Grenadier can be set to transport mode. In this mode, consumers like lights and windows regulators are deactivated.
To activate the transport mode, pull the fuse FC04 (5A) in the Cockpit Fuse Box (located in the steering column / ignition lock area).
Keine Ahnung ob das weiterhilft, aber scheinbar spart es ein paar mAh Strom.
Upvote 0
Das ist der Modus, in dem die Fahrzeuge z.B. nach Deutschland gebracht wurde. Bei den ersten Modellen, die ja Frühjahr 2023 bei den Händlern verbleiben mussten, war es ja eines der Auslieferungsprobleme....der Wagen konnte nicht aus dem Transportmodus geholt werden, war aber nicht fahrbereit. Zuerst wurde das den Händlern angelastet, bis die Ineos-Techniker vor-Ort ebenso scheiterten.
Das ist nicht der Campingmodus.
Gruß
AWo
Upvote 0
Beim Benziner reicht auch erste Batterie 0% und zweite Batterie 7%.
Das war bei mir nach 3 Tagen freistehen und Kühlbox als Verbraucher der Fall. Ist beim ersten Mal angesprungen.
Sorry für die blöde Nachfrage, aber das heisst dass die Batterieanzeige im Offroad-Menü den Ladezustand der Batterie im Motorraum anzeigt, oder den Verbund aus beiden Batterien?
Falls nur die Batterie im Motorraum, dann bedeutet dass, dass ich nicht weiß was mit der Zweitbatterie los ist, richtig?
Da Du die Ladezustände getrennt messen kannst gehe ich davon aus, dass Du zwei von diesen Überwachungsdingsis an die Batterien geklemmt hast, richtig?
Upvote 0
Es gibt keine Batterie im Motorraum. Die Anzeige im Offroadmenü zeigt den Ladezustand der Startbatterie. Diese ist unter der Rückbank auf der Fahrerseite. Über die Zusatzbatterie gibt es keine Anzeige.
Upvote 0
