Local Area Thread Batterieladung während der Fahrt
Bogdan
12:46 PM
Munich, Deutschland
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Ladung meiner Batterien während der Fahrt und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Folgendes Szenario: Meine DashCam 🎦 ist über den OBD-Stecker angeschlossen und wechselt in den Stromsparmodus, sobald der Motor abgestellt wird. In diesem Modus fungiert die Kamera als Parküberwachung und schaltet sich nur dann ein, wenn jemand am Auto vorbeiläuft oder ein- bzw. ausparkt. Dadurch entlädt sich die Batterie teils um bis zu 40%, bevor die Spannungsüberwachung (die zwischen der Kamera und OBD installiert ist) die Kamera abschaltet. Wenn ich dann den Motor starte, wird zunächst eine Ladung von 40A angezeigt. Allerdings reduziert sich die Stromstärke bereits nach 4-6 Minuten auf nur noch 2-8A. Selbst bei längeren Fahrten wird die Batterie nie über 60% geladen.
Das Auto steht seit über 3 Tagen in der Werkstatt, und die Jungs versuchen, einen Schaden an der Batterie auszuschließen, zumal ich neben der DashCam auch eine Standheizung habe.
Ich habe zwei Batterien im Auto, eine Hauptbatterie und eine Service-Batterie.
Ich sehe aktuell zwei mögliche Ursachen:
  1. Ein Defekt an der Batterie selbst, der verhindert, dass sie korrekt geladen wird.
  2. Eine Softwareproblematik, bei der die Stromstärke viel zu früh abgeregelt wird.
Meine Frage: Wäre es eventuell möglich, durch Codierung die Reduzierung des Ladestroms etwas länger hinauszuzögern? Und überhaupt, gibt es bereits Codierungstools für den Ineos Grenadier, die ähnliche Freiheiten bieten wie Bimmercode für BMW?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen, wie ich das Problem eingrenzen und lösen könnte?
Falls jemand mehr über die rechtlichen Aspekte der DashCam-Nutzung in Deutschland erfahren möchte, habe ich dazu einen Artikel geschrieben: DashCam-Nutzung in Deutschland: Rechtliche Aspekte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Bogdan Zambrovskij
Aus dem Grund bin ich auf die Starterbatterie gegangen. Können uns gern beim Summit dazu austauschen, bin gespannt wo und wie Du den Regler verbaut hast. Den hatte ich letztes Jahr erstmal temporär fixiert und dabei ist es geblieben ;-).
Meine Lösung für den MPPT ist auch nicht so perfekt, aber immerhin ist er fest montiert. "Fliegend" habe ich dann noch das IP22 Ladegerät unter der Sitzbank.
Können uns gerne mal austauschen in Welzow!
Upvote 0
Ich bin noch auf der Suche nach einem wasserfesten Solar-Regler:
Diesen dann unter den Dachträger montieren und über eine der Dachsteckdosen den 12-V-Strom einspeisen.
Daneben meinen DIY-LiFePO4-Akku - als Hybrid-System - mit dem Starter-Akku parallel verkabeln und damit die Strom-Kapazität des Gesamt-Systems erhöhen.
Upvote 0
So was https://solarv.de/EPEVERTracer-BP-MPPT-Solar-Laderegler-30A60V-100V12-24VDC
Wirklich wasserdicht ist schwierig zu finden. Andere Idee ist , wasserdichte Verdrahtungsbox aus Alu un z.B. Victron einbauen. Da ist der obige MPPT aber „einfacher“ zu handhaben.
Upvote 0
Was sich nach meiner Kenntnis nicht geändert hat ist, dass "die Box" nur dann Spannung in Richtung Starterbatterie gibt, wenn diese nicht mehr genug Saft zum Starten hat.
Das ist zwar keine Antwort auf meine Frage, aber ich deute das als "nein".
Und noch ne Frage: woher hast Du denn "Deine Kenntnis"? Hier hat nämlich bislang niemand einen gefunden (oder das zumindest nicht veröffentlicht), der die Funktion der "das-ist-gar-keine-CTek-Box" verbindlich erklären könnte. Und CTek-selber zieht es vor, sich nicht (genaugenommen sogar "überhauptnicht") dazu zu äußern.
Da interessiert Deine Erkenntnis natürlich besonders, und vor allem auch, woher Du das hast. 🤷‍♂️
Upvote 0
Wenn Du mich so fragst, geh ich direkt nochmal nachschauen, aber es ändert sich ja nichts Grundsätzliches an der Funktion. ;-)
... sagt wer? Und welche Funktion hat das schwarze No-Name-Kasterl laut wem überhaupt?
Das interessiert mich wirklich. Denn zuweilen setzen sich im Internet Gerüchte fest, weil alle alles Mögliche wiederkäuen was andere von anderen haben, die dazu in Wirklichkeit aber keine ernstzunehmende Quelle angeben können.
Nicht das ich das behaupte. Ich wüsste nur gerne, wo man das verbindlich nachlesen kann - und damit meine ich nicht mündliche Überlieferung des Bruders vom Schwager des Werkstattmeisters eines befreundeten Grenadierfahrers ...
Upvote 0
Upvote 0
Hallo emax,
ich habe ja auch nicht auf Deine Frage geantwortet, sondern auf det203's Aussage reagiert. Ich stand vor derselben Fragestellung wie er und habe mich entschieden auf die Starterbatterie zu gehen. Einige hier gehen ja über das CTEK250 an "die Box", sicher die sauberste Lösung. Das ging in meinem Fall aber nicht, da die Spezifikation meines Panels die Leistung des CTEK250 übersteigt.
Mit "meiner Kenntnis" meinte ich, dass ich nirgendwo hier im Forum gelesen habe, dass sich an der Funktion der ersten originalen CTEK und dann der späteren "Box" im Bezug darauf, wie die Batterien zusammenarbeiten, etwas geändert hätte. Tut mir leid, wenn ich mich da nicht verständlich ausgedrückt habe.
Upvote 0
Moin, es ist auf jeden Fall nicht mit CTEK gebrandet.
Es entspricht aber in Form und Aussehen eindeutig dem CTEK120 Smartpass, sodass ich von einer OEM Version ausgehe.
Mit einem Duspol-Spannungsprüfer habe ich meine Erkenntnisse gewonnen und ich wäre auch sehr glücklich wenn ich über die Konfiguration im Grenadier auch mal was Verbindliches in die Hand bekommen würde.
Upvote 0
Servus Acki,
ich hatte mich für das Alucab Gen.3R entschieden, u.a. weil es schon für Solar vorgerüstet ist und man mit Anderson-Steckern oben den Eingang und unterhalb der Schale den Ausgang hat.
Die Solarkabel habe ich dann ohne Bohren in den Innenraum geführt. Muss ich zwar noch etwas optimieren, aber es funktioniert erstmal so.
Komme da erst wieder im Herbst weiter, wenn wir aus Georgien (mit Baloo!) zurück sind. ;-)
Upvote 0
Das Noname-Ding hat im Gegensatz zum CTek keinen "Load" Ausgang mehr, was eine signifikante Änderung im Funktionsumfang bedeutet und einen Bruch des ursprünlichen Konzeptes bedeutet. Und CTek schweigt zu Anfragen. Ich verlasse mich da deshalb auf garnichts.
Es kann ja jeder annehmen, was er möchte. Nur bitte ich darum, das hier im Sprachgebrauch dann auch als eigene Interpretation kenntlich zu machen. Das hilft Neueinsteigern ungemein.
Deshalb, um es klar zu stellen: Niemand weiß, was das Bauteil ohne Namen tatsächlich tut bzw. nicht tut. Es ist kein CTek-Produkt, und weder CTek noch Ineos geben verbindliche Auskunft über die Funktion und die von Ineos durchgeführten Veränderungen bzw. Beschneidungen der ursprünglichen Funktion/en.
Wer verbindlich Auskunft geben kann und dazu Quellen vorweisen kann wäre hier natürlich sehr willkommen, weil es doch einige gibt, die gerne verlässlich Genaueres dazu wüssten.
Upvote 0
Dumme Frage, wofür benötigt man den Load Ausgang?
"Benötigen" - kommt drauf an. In der Beschreibung von CTEK sieht es so aus:
Man könnte also z.B. eine 12V-Steckdose an Output-Consumer anschließen um eine Kühlbox zu betreiben. Leert sich die Batterie schaltet dann der Anschluss irgenwann ab, bevor die Batterie vollständig leer ist, d.h. Kühlbox geht aus, Auto startet aber noch. Moderne Kühlboxen haben aber so was bereits eingebaut, da kann die Spannung eingestellt werden bei der sie abschalten.
Upvote 0
Ah, o.k., ein spannungsgeregelter zusätzlicher Ausgang. Das kann natürlich fallbezogen Sinn machen.
Super, Danke für die Info!
Meine Kühlbox hat in der Tat ne Abschaltung. Bevor ich allerdings anfangen würde diesen Ausgang zu verwenden und zu verdrahten würde ich wahrscheinlich dann gleich die Verdrahtung der Steckdosen auf die Zweitbatterie komplett umändern. Sicher ein deutlich höherer Aufwand, entspräche aber meinem Verständnis eines Zweitbatteriesystems, das die „Fahrtbatterie“ unangetastet lässt.
Um zum Hauptthema zurückzukommen, ich hoffe sehr dass sie die BMS Software einschließlich der Anzeige überarbeiten. Selbst über den Starthilfepunkt schaffe ich es nicht mehr als angezeigte 80% Ladezustand zu erreichen. Die Batterie ist sicher voll, kommt auch während der Fahrt kein Ladestrom mehr.
Upvote 0
Nein, zum Entladen. Wollte nur klarstellen (für den Fall, dass das nicht schon klar war), dass der consumer output nur die Zweitbatterie belastet, nicht aber die Starterbatterie.
Upvote 0
@emax: woher weißt Du, dass es sich bei dem "ungelabelten CTEK " nicht um ein CTEK handelt? Alles, was ich bisher nachvollziehen konnte, funktioniert genau wie von CTEK beschrieben ...
Upvote 0
Ich habe den Eindruck das teilweise ein Missverständis vorliegt: "Load" meint hier im Kontext mit dem CTEK nicht Laden der Batterie, sondern Last, d.h. entladen. Laden wäre "Charge".
Upvote 0
