Local Area Thread Batterieladung während der Fahrt
Bogdan
2:37 AM
Munich, Deutschland
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Ladung meiner Batterien während der Fahrt und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Folgendes Szenario: Meine DashCam 🎦 ist über den OBD-Stecker angeschlossen und wechselt in den Stromsparmodus, sobald der Motor abgestellt wird. In diesem Modus fungiert die Kamera als Parküberwachung und schaltet sich nur dann ein, wenn jemand am Auto vorbeiläuft oder ein- bzw. ausparkt. Dadurch entlädt sich die Batterie teils um bis zu 40%, bevor die Spannungsüberwachung (die zwischen der Kamera und OBD installiert ist) die Kamera abschaltet. Wenn ich dann den Motor starte, wird zunächst eine Ladung von 40A angezeigt. Allerdings reduziert sich die Stromstärke bereits nach 4-6 Minuten auf nur noch 2-8A. Selbst bei längeren Fahrten wird die Batterie nie über 60% geladen.
Das Auto steht seit über 3 Tagen in der Werkstatt, und die Jungs versuchen, einen Schaden an der Batterie auszuschließen, zumal ich neben der DashCam auch eine Standheizung habe.
Ich habe zwei Batterien im Auto, eine Hauptbatterie und eine Service-Batterie.
Ich sehe aktuell zwei mögliche Ursachen:
  1. Ein Defekt an der Batterie selbst, der verhindert, dass sie korrekt geladen wird.
  2. Eine Softwareproblematik, bei der die Stromstärke viel zu früh abgeregelt wird.
Meine Frage: Wäre es eventuell möglich, durch Codierung die Reduzierung des Ladestroms etwas länger hinauszuzögern? Und überhaupt, gibt es bereits Codierungstools für den Ineos Grenadier, die ähnliche Freiheiten bieten wie Bimmercode für BMW?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen, wie ich das Problem eingrenzen und lösen könnte?
Falls jemand mehr über die rechtlichen Aspekte der DashCam-Nutzung in Deutschland erfahren möchte, habe ich dazu einen Artikel geschrieben: DashCam-Nutzung in Deutschland: Rechtliche Aspekte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Bogdan Zambrovskij
Aus dem Grund bin ich auf die Starterbatterie gegangen. Können uns gern beim Summit dazu austauschen, bin gespannt wo und wie Du den Regler verbaut hast. Den hatte ich letztes Jahr erstmal temporär fixiert und dabei ist es geblieben ;-).
Meine Lösung für den MPPT ist auch nicht so perfekt, aber immerhin ist er fest montiert. "Fliegend" habe ich dann noch das IP22 Ladegerät unter der Sitzbank.
Können uns gerne mal austauschen in Welzow!
Upvote 0
Ich bin noch auf der Suche nach einem wasserfesten Solar-Regler:
Diesen dann unter den Dachträger montieren und über eine der Dachsteckdosen den 12-V-Strom einspeisen.
Daneben meinen DIY-LiFePO4-Akku - als Hybrid-System - mit dem Starter-Akku parallel verkabeln und damit die Strom-Kapazität des Gesamt-Systems erhöhen.
Upvote 0
So was https://solarv.de/EPEVERTracer-BP-MPPT-Solar-Laderegler-30A60V-100V12-24VDC
Wirklich wasserdicht ist schwierig zu finden. Andere Idee ist , wasserdichte Verdrahtungsbox aus Alu un z.B. Victron einbauen. Da ist der obige MPPT aber „einfacher“ zu handhaben.
Upvote 0
Was sich nach meiner Kenntnis nicht geändert hat ist, dass "die Box" nur dann Spannung in Richtung Starterbatterie gibt, wenn diese nicht mehr genug Saft zum Starten hat.
Das ist zwar keine Antwort auf meine Frage, aber ich deute das als "nein".
Und noch ne Frage: woher hast Du denn "Deine Kenntnis"? Hier hat nämlich bislang niemand einen gefunden (oder das zumindest nicht veröffentlicht), der die Funktion der "das-ist-gar-keine-CTek-Box" verbindlich erklären könnte. Und CTek-selber zieht es vor, sich nicht (genaugenommen sogar "überhauptnicht") dazu zu äußern.
Da interessiert Deine Erkenntnis natürlich besonders, und vor allem auch, woher Du das hast. 🤷‍♂️
Upvote 0
Wenn Du mich so fragst, geh ich direkt nochmal nachschauen, aber es ändert sich ja nichts Grundsätzliches an der Funktion. ;-)
... sagt wer? Und welche Funktion hat das schwarze No-Name-Kasterl laut wem überhaupt?
Das interessiert mich wirklich. Denn zuweilen setzen sich im Internet Gerüchte fest, weil alle alles Mögliche wiederkäuen was andere von anderen haben, die dazu in Wirklichkeit aber keine ernstzunehmende Quelle angeben können.
Nicht das ich das behaupte. Ich wüsste nur gerne, wo man das verbindlich nachlesen kann - und damit meine ich nicht mündliche Überlieferung des Bruders vom Schwager des Werkstattmeisters eines befreundeten Grenadierfahrers ...
Upvote 0
