Local Area Thread Batterieladung während der Fahrt
Bogdan
1:05 AM
Munich, Deutschland
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Ladung meiner Batterien während der Fahrt und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Folgendes Szenario: Meine DashCam 🎦 ist über den OBD-Stecker angeschlossen und wechselt in den Stromsparmodus, sobald der Motor abgestellt wird. In diesem Modus fungiert die Kamera als Parküberwachung und schaltet sich nur dann ein, wenn jemand am Auto vorbeiläuft oder ein- bzw. ausparkt. Dadurch entlädt sich die Batterie teils um bis zu 40%, bevor die Spannungsüberwachung (die zwischen der Kamera und OBD installiert ist) die Kamera abschaltet. Wenn ich dann den Motor starte, wird zunächst eine Ladung von 40A angezeigt. Allerdings reduziert sich die Stromstärke bereits nach 4-6 Minuten auf nur noch 2-8A. Selbst bei längeren Fahrten wird die Batterie nie über 60% geladen.
Das Auto steht seit über 3 Tagen in der Werkstatt, und die Jungs versuchen, einen Schaden an der Batterie auszuschließen, zumal ich neben der DashCam auch eine Standheizung habe.
Ich habe zwei Batterien im Auto, eine Hauptbatterie und eine Service-Batterie.
Ich sehe aktuell zwei mögliche Ursachen:
  1. Ein Defekt an der Batterie selbst, der verhindert, dass sie korrekt geladen wird.
  2. Eine Softwareproblematik, bei der die Stromstärke viel zu früh abgeregelt wird.
Meine Frage: Wäre es eventuell möglich, durch Codierung die Reduzierung des Ladestroms etwas länger hinauszuzögern? Und überhaupt, gibt es bereits Codierungstools für den Ineos Grenadier, die ähnliche Freiheiten bieten wie Bimmercode für BMW?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen, wie ich das Problem eingrenzen und lösen könnte?
Falls jemand mehr über die rechtlichen Aspekte der DashCam-Nutzung in Deutschland erfahren möchte, habe ich dazu einen Artikel geschrieben: DashCam-Nutzung in Deutschland: Rechtliche Aspekte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Bogdan Zambrovskij
Sorry für die blöde Nachfrage, aber das heisst dass die Batterieanzeige im Offroad-Menü den Ladezustand der Batterie im Motorraum anzeigt, oder den Verbund aus beiden Batterien?
Falls nur die Batterie im Motorraum, dann bedeutet dass, dass ich nicht weiß was mit der Zweitbatterie los ist, richtig?
Da Du die Ladezustände getrennt messen kannst gehe ich davon aus, dass Du zwei von diesen Überwachungsdingsis an die Batterien geklemmt hast, richtig?
Ich habe zusätzlich zu jeder der beiden Batterien eine eigene Spannungsüberwachung installiert. Die Anzeige von Ineos ist nur für die Starterbatterie und seeehr ungenau.
Upvote 0
Ok, verstanden. Danke für Eure Hilfe.
Ich habe mir auch das zuvor erwähnte Victron-Ladegerät bestellt und versuche so mal die zwei Batterien auf Vordermann zu bringen.
Ich bewege den Grenny zur Zeit recht wenig (nur alle 3-4 Tage mal) und bei den Minusgraden sinkt die Ladung immer weiter. Wenn ich dann zwei Stunden unterwegs bin
steigt der Ladezustand vielleicht um nur 2%, was mir einfach komisch vorkommt.
Upvote 0
Da stimmt dann was nicht, bei mir reichen 30-45min Fahrzeit für 100% Ladung bei beiden Batterien. Oder 2% beim Ineos Spekuliereisen? Das zeigt bei prall vollen Batterien auch nur 85% an.
Verliere beim stehen mit Minusgraden aber auch bis zu 10% pro Tag
Upvote 0
Vor allem sollte eine leere Batterie zu Beginn ziemlich stark geladen werden. Erst wenn sie bei 60-70 % ist geht die Ladeleistung deutlich zurück.
Bei einer wirklich leeren Batterie haben bei mir fünf Minuten in der Stadt gereicht um sie wieder deutlich über 10% zu bringen. Das sind zwar nur bildschirmzahlen, aber man kann sich ja auch die Ladesleistung anschauen und die sollte bei einer leeren Batterie deutlich zweistellig sein.
Vielleicht muss die Batterie für den „intelligente Lichtmaschine“ neu angelernt werden.
Upvote 0
Gestern hatte ich nach ca. 14 Tagen Standzeit 60% (Temperaturen waren in den letzten Tagen immer unter 0 Grad). Nach ca. 1 Stunde fahren zeigte die Batterie 72%. Heute wollte ich losfahren (in der Nacht -15 Grad), aber kein Starten mehr möglich.
Upvote 0
Hallo zusammen,
War auf Reha und habe den Grenadier 6 Wochen nicht bewegt. Die Batterie war so leer, dass sich der Motor nicht mehr starten ließ. Nach einer Nacht am Ladegerät ist er angesprungen und war dann über 50%. Beim Fahren oder nur Kaufenlassen habe ich auch das Problem dass zuerst mit 15 Ampere geladen wird und dann fällt der Ladestrom auf 8 Ampere dauerhaft zurück. Momentan komme ich nicht über 55%...
Upvote 0
Die Anzeige ist vollständiger Mumpitz.
Ich hatte schon unter 50% (Anzeige der Zahl in Rot) sodass ich mit der Noco Powerbank starten musste, was sofort ging. Kaum lief der Motor, zeigte das Display schon nach ein paar Seklunden wieder gut 70% an und alles war wieder im Lack.
Ist ohnehin Blödsinn, dass bei 14,7V manchmal (z.B.) nur 68% oder so angezeigt werden. Bei dieser Spannung ist die Batterie eher überladen als zu leer. Der ganze Kokolores ist völlig unausgereift oder ein konzeptioneller GAU oder beides. (n)
Wie immer bei schrottiger Software oder Konstruktionesfehlern oder auch Kombinationen aus beiden gibt es keinerlei Plausibilitäten, die Fehlersuche zwecklos. Nicht umsonst wird die Option Zweitbatterie (m.W.) nicht mehr angeboten, warum wohl ...? 🤷‍♂️
Upvote 0
