Local Area Thread Manschette Lenkstange Beifahrerseite defekt
Rusty_hombi
2:51 PM
Dortmund, Deutschland
Hallo zusammen, weiß zufällig jemand, ob man die Manschette der Lenkstange Nachbekommt (ohne die ganze Lenkstange kaufen zu müssen) Wenn ja, hat jemand eine Teilenummer? Oder weiß jemand ob auch das auf Garantie läuft?
Ist übrigens auf der Beifahrerseite.
Das ist ein Grund für einen Mangel beim der HU....mit defekter Manschette kommt Dreck und Korrosion in das Kugelgelenk und das ist sicherheitsrelevant.
Sei es drum, das ist ein Kugelkopfgelenk und normalerweise als Ersatzteil zu haben. Du musst die Länge markieren, mit der es in die Stange geschraubt ist, wg. der Lenkeinstellung. Manchmal braucht es auch einen Abzieher, da sich der Konus extrem fest setzen kann.
So sehen die Dinger aus, hier Land Rover Defender:
So sieht das beim Defender aus:
Gruß
AWo
Das war bei mir auch defekt… Es gab seinerzeit keine original Ersatzteile / Ersatzteilnummer im System von INEOS.Die Werkstatt (damals Ineos-Partner) hat dann vergeblich versucht, die komplette Lenkstange auf Kulanz zu tauschen - vergeblich. Das hat dann mit Einbau €500,00 gekostet.
Solche Spurstangenköpfe bekommt man z.B. bei Anbietern von Ersatzteilen für Landmaschinen, wie z.B. "Schlepperteile.de" Dort sind die aufgelistet und man kann sich die passenden Größen heraussuchen.
Anbei ein Beispielbild, welche Maße man zur Identifizierung braucht. Welche Größe der Ineos benötigt, weiß ich nicht.
Vielleicht hast Du ja noch Dein defektes Teil und kannst mal nachmessen.
Sehr guter Tipp. (y)
Kleine Anmerkung/Bitte: Wenn Ihr solche Beiträge mit "Inline" Bild gestaltet (also "Bild Einfügen" wählt), dann kann sich das jeder direkt als PDF speichern. Ist das Bild aber nur angehängt (wie oben), erscheint es im PDF leider nicht.
Ich habs hier mal manuell für den "Werkstatt-Ordner" zusammengefrickelt:
20.000 km, aber kurz nach drei Wochen Marokko.
Puh! 20.000 km ist ja eine grottenschlechte Haltbarkeit für einen Hersteller der seine Fahrzeuge als "Ultimative Geländewagen in außergewöhnlicher Bauweise, auf ein intensives Fahrerlebnis ausgelegt." bewirbt....
Drei Wochen Marokko hin oder her. Das nennt sich artgerechte Bewegung und sollte nicht im Anschluss an den Trip in der Werkstatt enden..... ?!
Reactions: AWo
Bei mir halten diese Gummis so gut 4-5 Jahre, bei Einsatz in Schlamm und Dreck und als Daily-Driver, da kommen gut 30k-40k KM drauf (mein Wagen hat jetzt 468.000 km auf der Uhr, Td5 halt... :-) ). Bei meiner Frau halten die nochmals länger (am 110er Defender), da er seltener Gelände sieht. Vorne die gehen immer zuerst kaputt, die hinteren (Spurstange) halten nochmals deutlich länger. Wenn die Gummis kaputt sind, geht der Gammel los, das dauert dann auch noch mal eine Weile bzw. bis zu nächsten HU.
Gruß
AWo
Guter Tipp, das müsste ich mal eruieren, wenn es nicht ggf. schon jemand hat -> unsere Freunde von überm Teich sind ja ja meist schon was fixer ;-)
View attachment 7913803View attachment 7913804View attachment 7913805
Ganz doofe Frage:
Ich kenne an den Ball Joints eigentlich immer nur diese Kronenmuttern, damit sie sich nicht lösen können. Wie ist denn diese Mutter hier gesichert?
Die beste Sicherung ist das richtige Drehmoment. Aber wenn es Vibrationen gibt mag es nicht ausreichen. Der Kunststoffring bei "selbstsichernden" Muttern ist übrigens keine Sicherung gegen Lösen, sondern nur gegen verlieren. Das sollte unbedingt beachtet werden. Gibt es keine andere Art der Sicherung und fühlst Du Dich nicht wohl damit, nimm mittelfeste oder feste flüssige Schraubensicherung.
Gruß
AWo
Ich weiß leider die Teilenummer nicht. Ist bei mir aber bei der 60.000km Wartung auf Garantie getauscht worden ohne Eigenkosten.
LG
Wird nicht übernommen. Werde sie mir in UK bestellen, da Ineos 600€ für die ganze Stange haben will :-D
Wenn noch jemand auf ser Suche ist, definitiv bei Millteksport.com Nachfragen! Auch bei den Jungs aus Deutschland. Sie haben mir jetzt einen Satz besorgt. Mega Support und ein tolles Team! Ich kann nur empfehlen!!!
