Local Area Thread Manschette Lenkstange Beifahrerseite defekt
Rusty_hombi
6:46 PM
Dortmund, Deutschland
Hallo zusammen, weiß zufällig jemand, ob man die Manschette der Lenkstange Nachbekommt (ohne die ganze Lenkstange kaufen zu müssen) Wenn ja, hat jemand eine Teilenummer? Oder weiß jemand ob auch das auf Garantie läuft?
Ist übrigens auf der Beifahrerseite.
Das ist ein Grund für einen Mangel beim der HU....mit defekter Manschette kommt Dreck und Korrosion in das Kugelgelenk und das ist sicherheitsrelevant.
Sei es drum, das ist ein Kugelkopfgelenk und normalerweise als Ersatzteil zu haben. Du musst die Länge markieren, mit der es in die Stange geschraubt ist, wg. der Lenkeinstellung. Manchmal braucht es auch einen Abzieher, da sich der Konus extrem fest setzen kann.
So sehen die Dinger aus, hier Land Rover Defender:
So sieht das beim Defender aus:
Gruß
AWo
Das war bei mir auch defekt… Es gab seinerzeit keine original Ersatzteile / Ersatzteilnummer im System von INEOS.Die Werkstatt (damals Ineos-Partner) hat dann vergeblich versucht, die komplette Lenkstange auf Kulanz zu tauschen - vergeblich. Das hat dann mit Einbau €500,00 gekostet.
Solche Spurstangenköpfe bekommt man z.B. bei Anbietern von Ersatzteilen für Landmaschinen, wie z.B. "Schlepperteile.de" Dort sind die aufgelistet und man kann sich die passenden Größen heraussuchen.
Anbei ein Beispielbild, welche Maße man zur Identifizierung braucht. Welche Größe der Ineos benötigt, weiß ich nicht.
Vielleicht hast Du ja noch Dein defektes Teil und kannst mal nachmessen.
Sehr guter Tipp. (y)
Kleine Anmerkung/Bitte: Wenn Ihr solche Beiträge mit "Inline" Bild gestaltet (also "Bild Einfügen" wählt), dann kann sich das jeder direkt als PDF speichern. Ist das Bild aber nur angehängt (wie oben), erscheint es im PDF leider nicht.
Ich habs hier mal manuell für den "Werkstatt-Ordner" zusammengefrickelt:
