Local Area Thread Batterieladung während der Fahrt
Bogdan
6:09 AM
Munich, Deutschland
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Ladung meiner Batterien während der Fahrt und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Folgendes Szenario: Meine DashCam 🎦 ist über den OBD-Stecker angeschlossen und wechselt in den Stromsparmodus, sobald der Motor abgestellt wird. In diesem Modus fungiert die Kamera als Parküberwachung und schaltet sich nur dann ein, wenn jemand am Auto vorbeiläuft oder ein- bzw. ausparkt. Dadurch entlädt sich die Batterie teils um bis zu 40%, bevor die Spannungsüberwachung (die zwischen der Kamera und OBD installiert ist) die Kamera abschaltet. Wenn ich dann den Motor starte, wird zunächst eine Ladung von 40A angezeigt. Allerdings reduziert sich die Stromstärke bereits nach 4-6 Minuten auf nur noch 2-8A. Selbst bei längeren Fahrten wird die Batterie nie über 60% geladen.
Das Auto steht seit über 3 Tagen in der Werkstatt, und die Jungs versuchen, einen Schaden an der Batterie auszuschließen, zumal ich neben der DashCam auch eine Standheizung habe.
Ich habe zwei Batterien im Auto, eine Hauptbatterie und eine Service-Batterie.
Ich sehe aktuell zwei mögliche Ursachen:
  1. Ein Defekt an der Batterie selbst, der verhindert, dass sie korrekt geladen wird.
  2. Eine Softwareproblematik, bei der die Stromstärke viel zu früh abgeregelt wird.
Meine Frage: Wäre es eventuell möglich, durch Codierung die Reduzierung des Ladestroms etwas länger hinauszuzögern? Und überhaupt, gibt es bereits Codierungstools für den Ineos Grenadier, die ähnliche Freiheiten bieten wie Bimmercode für BMW?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen, wie ich das Problem eingrenzen und lösen könnte?
Falls jemand mehr über die rechtlichen Aspekte der DashCam-Nutzung in Deutschland erfahren möchte, habe ich dazu einen Artikel geschrieben: DashCam-Nutzung in Deutschland: Rechtliche Aspekte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Bogdan Zambrovskij
Bis jetzt tadellos, nimmt rasch Ladung auf, wird nicht heiß und ist beizeiten auf 100%. Nach Grenadier-eigener Anzeige und nach Überwachung durch die Supervolt-App. Jetzt bei winterlichen Bastelarbeiten und öfter Tür auf/Tür zu in 30 Tagen nur auf 88% gesunken. Also bislang keine Klagen.
Upvote 0
Der Supervolt-Support hat mir Rücknahme garantiert, wenn ich nicht zufrieden bin. Und bei einigen Fragen rasch geholfen. Guter Service!
Upvote 0
Hatte das selbe Problem und daraufhin meinen Händler in Baierbrunn gefragt. Leider gab es keinerlei Antwort, wie so oft davor schon. Noch zweimal nachgefragt, wie gewohnt keine Antwort.
Upvote 0
Ich warte inzwischen auch schon seit Wochen auf eine Rückmeldung von der Werkstatt.
Soweit ich weiß, zieht INEOS aktuell aus Baierbrunn um – daher vermute ich, dass mein Anliegen irgendwo zwischen Umzugskartons verloren ging 😉
Zur Info: Hier die Mängel, die ich bereits am 18.03.2025 per Mail gemeldet habe (siehe Screenshot im Anhang), bislang aber ohne Antwort:
1. Taster an der Beifahrertür bleibt hängen.
2. Heizungs- und Belüftungsprobleme, besonders bei Fahrten im Gebirge mit mehreren Personen – starker Beschlag, kalter Luftzug, falsche Luftverteilung.
3. Reifendrucksensoren zeigen bei manuell gemessenen 3,2 Bar nur 2,6–2,8 Bar.
4. Defekter Kühlerlüfter – Austausch angekündigt, aber seither nichts mehr gehört.
Hat jemand auch solche Erfahrungen mit der Heizung (s. Bild im Anhang)?
Upvote 0
Naja, Bauerbrunn Schmidt.... Premium (Hahahaha) hat zumindest die Zeit gefunden, gegen meine negative Google Bewertung vorzugehen. Man scheint Prioritäten zu setzen.
Upvote 0
Update zur Lithium-Batterie von Supervolt: 4 Wochen Marokko mit Camping ohne jegliches Batterieproblem, immer adäquate Batterietemperatur und nach der Standzeit nach kurzer Zeit wieder bei 100%. Bei längerer Standzeit, zB. über 48h, entlädt der Grenadier die Starterbatterie. Irgendein Software-Murks. Die Lithium-Starterbatterie (150Ah) hat aber reichlich Reserven, somit überschaubares Problem.
Upvote 0
Ich denke, wenn die Zeit es zulässt, werde ich mal über ein neu-Setup der ganzen Installation nachdenken.
Ziel: Doppelbatteriesystem mit bewährtem Ladekonzept - so wie es die Camper auch machen.
Upvote 0
Gutes Material kommt von Sterling Power, Redarc und Victron. Wir haben alles im Einsatz und sind mit allen zufrieden.
Gruß
AWo
Upvote 0
Da hat man halt ein Trennrelais, bzw. heute meist eineinen B2B Lade-Booster zwischen den beiden Akkus. Damit hängen aber die Steckdosen weiterhin am Starter-Akku ...
Hast Du dazu eine Idee?
Upvote 0
Kurze Info zur Ursprungsfrage im Thread:
Mein Grenadier war ja vor einer guten Woche in der Werkstatt für ein paar Garantiearbeiten (und zum Grillen), unter anderem auch wegen des „Ladethemas“ (hatte zum Schluss auch nur noch max 65% Ladezustand, was in Folge bei etwas Standzeit eCall etc. Fehler wirft).
Dort wurde gesagt/bestätigt, dass dies ein bekanntes Softwareproblem des BMS sei, was sich quasi verlernt. Einzige aktuelle Lösung ist wohl das BMS zurücksetzen, was aber nur über den Ineos Tester geht. Haben sie gemacht, seitdem habe ich wieder so um die 85%. Kann aber wieder kommen…
Mir wurde übrigens auch mitgeteilt, dass Ineos an einer Printversion eines abgespeckten Werkstatthandbuch arbeitet für die Kunden.
Upvote 0
Ich habe mich noch nicht näher damit befasst. Das steht auf der ToDo Liste, aber dieses Jahr nicht mehr.
Upvote 0
Bin gerade mittendrin, da ich vor zwei Wochen ein Solarpanel und MPPT-Regler verbaut habe.
Natürlich bin ich damit auf die Zweitbatterie gegangen, in der Hoffnung das das CTEK den Saft an die Starterbatterie weitergibt.
Weit gefehlt, es passiert natürlich nichts und die Zweitbatterie ist rappelvoll, sodaß der Regler eigentlich immer auf Float arbeitet.
Ich werde jetzt erstmal zwei "fliegende" Steckdosen für die Kühlbox und die Dachzelt-Elektrik auf die Ballastbatterie klemmen und mich auf dem Summit hoffentlich von weiteren Ideen erleuchten lassen! :p
Upvote 0
Steht denn auf Deiner Box 'CTek' drauf?
Je nach Baujahr ist das ja nicht bei allen Grennies so.
Upvote 0
Aus dem Grund bin ich auf die Starterbatterie gegangen. Können uns gern beim Summit dazu austauschen, bin gespannt wo und wie Du den Regler verbaut hast. Den hatte ich letztes Jahr erstmal temporär fixiert und dabei ist es geblieben ;-).
Upvote 0
Was sich nach meiner Kenntnis nicht geändert hat ist, dass "die Box" nur dann Spannung in Richtung Starterbatterie gibt, wenn diese nicht mehr genug Saft zum Starten hat.
Upvote 0
Wie auch schon woanders im Forum geschrieben, bei mir wird
zuerst die 2te Batterie geladen, danach die Starter und bei Zündung aus, versucht das CTEK beide Batterien auf einem Level zu halten. Fällt die Starter Batterie auf nahe 0%, macht die Backup Batterie bei 7% dicht. Der Grenny war/ist dann immer noch angesprungen. Early 2023 Grenny, Benziner.
Upvote 0
Mir sind mit meinem Trailmaster Modell aus Anfang 2024 all diese Probleme bekannt.
Ich habe mir 2 BATTERY GUARDs von intakt (Foto) gekauft.
Als nächstes einmal beide Batterien mit dem BOSCH C80-Li Battery Charger aufgeladen und ein paar Stunden im Erhaltungsmodus gelassen.
Dann die App Battery Check auf das Smartphone gepackt und die Strichcodes der beiden BATTERY GUARDS eingelesen und
den Batterien Namen gegeben.
Dann die beiden Guards auf die Batterien geklebt und die Kabelschuhe angeschlossen. Das wars. Die Bedienungsanleitung auf Deutsch ist leicht zu verstehen. Ich bin auf jeden Fall jetzt schlauer was den wirklichen Batteriezustand der beiden betrifft.
Ich hoffe ich konnte einem Grenadierbesitzer damit helfen.
Bis zum Summit. Grüße Ulf
Upvote 0
