Local Area Thread Qualitätsentwicklung
Das blöde ist, dass der CW-Wert des Grenadiers leider nur fast so gut ist, wie der vom Buckingham-Palast. 🥳
Noch zum Thema Sprit: Die Reifen machen viel aus. Ich vermute, dass die BFG AT2 gegenüber den Dueler Reifen möglicherweise einen einen Liter mehr ausmachen. Und Luftwiderstand ist natürlich auch ein Thema: Schnochel oder nicht, das könnte jenseits der 100 km/h auch einen halben Liter zusätzlich ausmachen.
Im Stadt- und Überlandverkehr liege ich unter 11 Liter (Diesel), sofern die Distanz 20 und mehr Kilometer ist und ich mir das Überholen verkneife. Sowie es schneller wird und auch bei kürzeren Strecken gehts hoch. Im Gesamtschnitt lande ich dann bei dem Verbrauch in der Signatur (die leider mal angezeigt wird und mal nicht 🤷‍♂️ ).
PS: Mit "Stadtverkehr" sind Fahrten in unserem Ort gemeint. Also keine richtige "Stadt", da wäre es sicher mehr.
Ich glaube Weipert heißt die Firma.
Bei Weippert musst du nur drauf achten, dass du dein Fahrzeug nicht fährst. Von der Werkstatt zur Garage und von der Garage zur Werkstatt, aber nur wenn die Garage nicht weit von der Werkstatt weg ist.
DIe lehnen Fahrzeuge die gefahren werden nämlich ab und betreuen die nicht. Da sind auch 10 Monate "alte" Fahrzeuge auch schonmal zu alt um betreut zu werden.
Da empfehle ich den Weg nach Sonnefeld zu ABNTR4x4 bzw. Autocentrum Sonnefeld.
"Abenteuer4x4" in Sonnefeld kann ich hingegen gar nicht empfehlen. Hatte meinen Neuwagen dort gekauft und als die Probleme mit den undichten Safarifenstern losgingen, und die Nachbesserung immernoch undicht war und das Wasser schwallartig aus dem Gehäuse der Frontkamera kam, haben die sich irgendwann auf Emails / Reklamationen gar nicht mehr gerührt. Bin dann zu Mezger nach Bamberg, die beide Seiten abgedichtet haben und auch sonst einen super Service gemacht haben.
So unterschiedlich können die Erfahrungen sein.
Ich schicke ne WhatsApp und bekomme binnen eines Werktages immer eine Rückmeldung und kann mich bislang bei nichts beklagen - und ich bin Deutscher, gemeckert wird da normalerweise immer über iwas 😅
Ich finde nur - egal welcher Servicepartner und welche Beschwerde - Ineos kann es sich eigentlich nicht erlauben, da nicht höchste Qualität anzubieten und die machen sich viel kaputt damit, dass se da nicht mehr Wert drauf legen.
Da hast du vollkommen Recht! Schlechten Service und schlechte Qualität kann sich in der heutigen Zeit niemand mehr erlauben - sollte man meinen. Aber scheinbar laufen die Geschäfte zu gut 🤭
Wenn ich die Wartezeiten (siehe in dem Thread ich bin wütend hier im Forum) sehe, scheint es leider wirklich so, als sind viele Werkstätten einfach satt...
Ist denn das "Autozentrum Sonnefeld" und "Abenteuer 4x4" dasselbe? Ich dachte, das seien zwei verschiedene Firmen?
Es sind 2 verschiedene Firmen, die aber sehr eng zusammen arbeiten. Erstere macht Wartung + Inspektion sowie Garantiearbeiten, zweite Vertrieb und größere Umbauten.
So habe ich es auch in Erinnnerung.
Aber dann sollte das vom Autor weiter oben entsprechend geändert werden. Ein Fehler eines der beiden Unternehmen kann man ja nicht auch dem anderen anlasten.
Also:
- wer hat da nicht auf EMails geantwortet?
- wer hat das Safarifenster nicht dicht bekommen?
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden wird aber weiter vertieft.
Gruß
Also:
Nein,
ich habe alles vollkommen korrekt beschrieben.
Mein Ansprechpartner war mein Autoverkäufer, also Abenteuer4x4 und DIE haben die Reklamationen aufgenommen und die Termine mit dem Autozentrum Sonnefeld vereinbart und ABNTR4x4 hat schließlich nicht mehr geantwortet.
