Local Area Thread Starterbatterie ständig leer
Manu
6:18 PM
Deutschland
Hallo,
Frage für einen Bekannten, Er hat einen Station Wagon Fieldmaster Diesel.
Sein Problem ist, dass ständig die Starterbatterie leer ist. Er war nun schon 4x beim Händler. Ruhestrom Prüfung sei wohl gemacht, beim letzten mal haben sie SG für Wegfahrsperre und die Schlüssel getauscht. Jetzt 3 Wochen später nachdem das Fahrzeug ne weile gelaufen ist. Wieder das gleiche Problem.
Softwareupdate sind auch schon 4x gemacht worden. Keine Veränderung. Kennt von euch jemand das Problem oder hat died schon mal gehört?
Danke und grüße
Ich hatte den Hauptschalter in Dach angelassen (habe eine Winde) und da hat es mir auch die Batterie leer gezogen. In der Anzeige stand die dann nur noch bei 43%. Kann sich hier auch nur um die Anzeige der zweiten Batterie handeln.
1. Kriechstrom / Ruhestrom zu hoch
Manche Steuergeräte gehen nicht in den Schlafmodus.
Ruhestrom muss nach ca. 60 Min. < 50 mA liegen.
Langzeitmessung erforderlich (nicht nur kurz).
2. Software-Problem im Body Control Module (BCM) oder Infotainment
Bekanntes Thema beim Grenadier.
Updates wurden mehrfach gemacht, aber evtl. fehlt die aktuellste Version.
Ineos veröffentlicht nach und nach neue Softwarestände (TSB).
3. Hecktüren nicht richtig geschlossen / Türkontaktschalter, war bei mir das Thema
Bei den geteilten Hecktüren wird „Tür offen“ manchmal falsch erkannt.
Folge: Steuergeräte bleiben aktiv, Batterie entlädt sich.
Kurze Frage in Bezug auf die leere Starterbatterie - habt ihr das auch, dass der Lüfter extrem laut und für gute 10 Minuten nachläuft, obwahl man nur ganz gemütlich gefahren ist? Der Lüfter hört sich an, wie ein startender Düsenflieger.... Macht meiner bestimmt einmal pro Tankfüllung...
Anschließend ist die Batteriespannung übelst runtergeorgelt.
Ein Diesel? Dann ist das der berühmte DPF regeneration.
Das mit der Regeneration ist mir nicht so klar. Mein Auto hat dieses Düsengetöse in der letzten Woche gleich mehrfach gemacht. Im Prinzip fast jedes Mal, wenn ich zuhause angekommen bin.
Dazu ist anzumerken, dass die letzten 700 Meter zu uns bergauf gehen, in einer Tempo-30 Zone. Das heißt, dass der Motor bei Temperaturen ab und über 25 Grad Celsius zum Schluss natürlich nochmal ein bisschen was leisten muss (es sind ca. 45 Meter Höhenzuwachs auf 700 metern, über diese Strecke im Schnitt also 6-7 %).
Die Motoröltemperatur steht dann im Sommer i.d.R. bei knapp über 100 Grad.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der DPF nach jeder Mittelstreckenfahrt (so 15-20 Km, also gerade betriebswarm) diese Reinigungsarie braucht. Meine Vermutung ist, dass das Kühlsystem es einfach nicht schafft, und deshalb versucht wird, überschüssige Wärme los zu werden.
Das Getöse ist, hier im Wohngebiet, schon unangenehm auffällig. In einer warmen Nacht sollte ich da besser wohl nicht nach Hause kommen.
Die 100-105 Grad werden bei normaler Fahrt bei mir beim DPF Reinigen erreicht.
Ich hatte das am Anfang auch. Wenn die Reinigung abgebrochen wird fing sie jedesmal bei mir nach ca.10-15 km Fahrt wieder an.
Jetzt, wenn der Lüfter läuft und ich 95-105 Grad Öltenoeratur habe fahre ich weiter und stelle den Motor nicht ab. Erst wenn die Öltemoeratur so um die 90 Grad ist und der Lüfter aus ist stelle ich ab. Das natürlich bei normalen Aussentemperaturen.
Seitdem ich das mache regeneriert er bei mir vielleicht 1x pro Monat bei 25-30km Fahrt täglich
Moin, ich habe kein Grenny mehr aber ich habe die Erfahrung gemacht wenn Luft im kleinen Kühlkreislauf ist dann läuft der Lüfter mit Getöse. Ihr müsst den Kondensator auf der linken Seite anfassen wenn warm, kann das Kältemittel nicht kondensieren. Software meint denn KW ist zu heiß, kühlen. Ihr könnt den Kondensator von außen mit kaltem Wasser kühlen, ihr werdet merken es kommt kalte Luft und der Lüfter hört mit Getöse auf. Luft ist entweder im Schlauch vor Pumpeneintritt oder aber auch Kondensator ist voll Luft. Das KW Schlauch ist von oben an die Pumpe angeschlossen die Luft im Schlauch verhindert die Förderung des KWs. Nur die Luft vor der Pumpe rauszubekommen ist nicht ganz einfach.
Ich hatte mein Grenny bei Toyota in Zahlung gegeben, der steht seit 4 Monaten immer noch da.
Allzeit gute Fahrt
Kud Del
Ihr könnt es aber auch ganz simpel veranschaulichen, läuft der Lüfter mit Getöse, nimmt einfach Klimaanlage raus dann hört das Getöse auf. Wenn ihr KA wieder einschaltet fängt das Getöse wieder an
Das mit dem weiter fahren ist eine Idee. Ich muss dann wohl mal das Fenster öffnen, um zu hören ob es wieder aktiv ist.
Hat mein Seat auch immer sehr extrem gemacht, hatte den DPF immer verdächtig .
Deshalb habe ich mir beim Grenadier noch nichts dabei gedacht. Der Lüfter ist aber schon extrem laut, deshalb lieber das Garagentor zu 🙈.
Ich sage meinem Nachbarn dann am besten "Bei Elektroautos ist das normal. Der kühlt nur die Batterie, damit hier nicht alles zu brennen anfängt".
Propaganda ist eben nur dann schlimm, wenn es die falsche ist. 😁
War das jetzt falsche propaganda, oder hab ich das falsch verstanden?
Der Satz gilt allgemein.
Aber was jemand richtig oder falsch findet, dürfte in den meisten Fällen von der Weltanschauung abhängen. 🤷‍♂️
Ich habe die Variante mit der Zweitbatterie. Gibt es hier im Forum schon einen Thread darüber, was diese Zweitbatterie kann (oder auch nicht) und / oder können soll?
So richtig habe ich den Sinn noch nicht verstanden...
Habe aktuell auch das Problem seit mehreren Monaten.
Starter Batterie war mehrmals komplett leer. Letzte Woche dann eine neue Batterie bekommen, dann hat es jetzt eine Woche Einwandfrei funktioniert. Seit heute schaltet sich wieder irgendein Steuergerät ständig an und das Display geht aus und nach ein paar Minuten wieder an.
Hat da jemand eine Lösung?
Werde nachher mich wieder gleich beim Händler in Weissensberg anrufen.
Hi,
ich hatte das mit dem alten Softwarestand, Modelljahr 2024. Seit dem großem Update im Sommer 2024 ist es nicht mehr aufgetreten. Das war ein Softwarefehler.
Mein Workaround vor dem Update war die Hauptbatterie abklemmen, 5 Minuten warten, wieder anklemmen. Dann hat es eine Weile gehalten. Ich hab beim Absperren immer gewartet ob das Display dauerhaft runterfuhr. Dann wars o.k.. Wenn nicht, Batterieaktion.
Hi,
Habe das neueste drauf, hat man letzte Woche nochmals geschaut und das neueste drauf gezogen als die Batterie getauscht wurde.
Habe am Freitag den Betriebsleiter angerufen, meinte ich soll dir eCall Sicherung rausmachen und abschließen ob das Steuergerät davon kaputt ist.
Gemacht, Hauptdisplay geht nach herunterfahren nach 30 Sekunden wieder an.
Nun wird eine neue Head Unit bestellt weil diese sehr wahrscheinlich kaputt ist.
Mir reicht es langsam, er ist BJ 03/2023 2 Jahre bei Ineos gelaufen und habe ihn seit Mitte Januar 2025 erst und war jetzt schon 5x in der Werkstatt.
3x wegen der Batterie und 2x wegen einem NOx Fehler. Ein Dosierventil wurde getauscht.
Habe nun im Januar Service mit 60.000km und gemeint, wenn danach nochmals ein Problem mit der Elektrik/ Steuergerät auftritt, Wandel ich das Fahrzeug.
