Local Area Thread Rückspiegelkamera - Wolfbox oder auch andere?
Ich habe die Wolfbox jetzt ein paar Wochen im Einsatz und ich bin zufrieden. Der finale Einbau folgt noch. Frage in die Runde: Wo habt Ihr die hintere Kamera montiert? Innen oder aussen? Rechte oder linke Tür? Mehr oben oder unten?? Bin für Informationen dankbar!
Immer innen da die Wolfbox Heckkamera keine IP Prüfung hat. Sie also geprüft nicht Wasserfest. Und oben montiert. Die Kamera soll ja das Bild des Rückspiegels wiederspiegeln. Sprich sie sollte auch in etwa auf Höhe des Rückspiegels sitzen um ein möglichst realistisches Bild zu zeigen.
So sieht’s bei mir aus. Das sie schräg ist ist dem geschuldet dass ich somit im Rückspiegel die Fahrbahn links wie rechts gleich habe.
Ich habe mittlerweile mal bei Wolfbox angefragt. Für die G 900 Tri Pro habe ich die Aussage, dass die Front- und Heckkamera IP 67 zertifiziert sind.
Ich habe mich mal ein bißchen durchs Netz gewühlt - die Wolfbox scheint im Moment die beste Lösung für einen elektronischen Rückspiegel zu sein. Frage an einen nicht näher genannten Experten aus Wesel, bei dem ich das Gerät dann auch einbauen lassen möchte: Empfiehlst Du eher die G900 oder die G900 pro?
Die G900 Pro.
Die Tri Pro geht auch kostet allerdings mehr Montagezeit. Und da die Kamera vorn voll im Wetter steht wäre ich skeptisch egen dem doch recht billigen Kunststoffgehäuse wie lang die hält.
Mal eine Frage an diejenigen, die die Wolfbox nicht mit den Gummihalterungen befestigt haben, sondern eine "richtige" Halterung benutzen: So wie ich es verstehe, passt die originale Wolfbox-Halterung (https://de.wolfbox.com/products/wolfbox-oem-bracket-for-type-c-g840s-g840h-g850-g900-mirror-dash-cam) nicht direkt an den Grenadier, sondern eine Metallhalterung muss an die Scheibe und dann der Klimbim aufgesteckt werden, oder verstehe ich das falsch?
Von OWL gibt es jetzt ebenfalls eine Halterung, die einfacher zu montieren scheint: https://owlvans.com/collections/gre...-quartermaster-wolfbox-mirror-ball-mount-16mm Diese setzt ein 16 mm Kugelgelenk der Spiegelhalterung voraus, was aber anscheinend nicht weltweit Standard beiden IGs ist. Sind die deutschen Grenadiere (Station Wagon) mit der 16 mm Kugel ausgestattet?
EDIT: Typo: es ist ein 16mm Gelenk
+OWL liefert nicht nach Europa. Mussten wir uns auch schon mit stressen. Wir haben es über einen unserer Reseller aus Kalifornien lösen können.
Guten Morgen, natürlich liefert OWL nach Deutschland! Letztes Jahr den Kompressor unterm Fahrersitz und heuer den Unterfahrschutz. Funktioniert einwandfrei, nicht über den Shop aber per E-Meil Kontakt funktioniert das einwandfrei. Das sind wirklich fähige Leute bei OWL! Einfach mal kontaktieren.
Unterfahrschutz schon bestellt / schon da? Passt hier nicht in den Thread, freue mich aber über einen Erfahrungsbericht. Ich schreibe eine PM!
Bezüglich des Unterfahrschutzes…..würde mich auch interessieren. Ein Erfahrungsbericht und Infos zum Import. Mfg
Mag als Endkunde sein. Hast du die US Umsatzsteuer bezahlt? Als Gewerbetreibender war das ne Diskussion die nach 10 Mails mich so abgefuckt hat das ich es hab sein lassen. Netto Rechnung? No chance. Die übrigens jede Warenausfuhr bekommen müsste damit es nicht zweimal versteuert wird. Und wir müssen Wareneinfuhren anmelden. Das heißt wir zahlen die Verzollung und die Einfuhrumsatzsteuer und die US Steuer. Das macht das Produkt als Händler null wettbewerbsfähig.
Meine Frage war nicht, ob OWL nach Europa liefert, sondern ob das Kugelgelenk des in Deutschland verbauten Spiegels auch 16 mm ist (Modelljahr 2023).
Ich habe mir vorgenommen, für den Wolfbox Spiegel in meinem Mj 2023 etwas für den 3D Drucker zu konstruieren. Mal sehen, was ich erreichen kann.
Das wäre richtig cool!
Das Video von OWL (oben verlinkt) zeigt, wie sie die Konstruktion recht geschickt gemacht haben.
67designs hat ganz was ähnliches im Shop: https://www.67d.com/products/wolfbox-g900-mirror-mount-for-grenadier-2024 Die mounting plate sieht ziemlich nach 3D-Druck aus. Smart ist der Versatz der mounting plate und der Arm zwischen 2 Kugeln, damit die Dashcam was von der Straße sieht und nicht nur Himmel filmt. 67designs Lösung ist aber seit 1. Februar nicht mehr für Consumer zu bekommen.
Ich habe mittlerweile Antwort von OWL bekommen. In der Tat ist deren Lösung nicht für MJ 2023 geeignet. Wäre klasse, wenn Du eine Konstruktion hinbekämst :) Bin auch gerne bereit, Dir einen Print abzukaufen, für den Fall, dass Du auch für andere druckst.
Hallo Zusammen,
ich wäre mal den Thread etwas auf... Spiele auch mit dem Gedanken Wolfbox G900Pro mir anzuschaffen. Verkabelung sollte machbar sein und laut den meisten Kommentaren soll das ein deutliche Verbesserung sein. Für mich sowieso weil in meinem Schätzchen noch nicht mal ne normal Rückfahrkamera verbaut ist.
Andererseits frage ich mich warum keiner das System von Bergmann und Koch auf dem Schirm hat. Diese Kombi hier meine ich https://www.bergmann-koch.com/produkt/solar-kennzeichen-kamera-set-front-und-heck
Ist klar nen Rückspiegel bekommt man da nicht. Aber dafür ne brauchbare kabellose Sicht nach vorne und hinten, zumindest im Urbanen Gelände wo ich meist unterwegs bin. Um man braucht keine Kabel durch die ganze Karre zu legen...
Was meint ihr dazu?
Idee ist erstmal nicht schlecht, zumal mit IP68 auch Wasserdurchfahrten machbar sein sollten, nur mit der abschließenden Hochdruckreinigung aufpassen….. da braucht man IP69k.
System kannte ich nicht.
Der zusätzliche Monitor ist für mich störend
