Local Area Thread Rückspiegelkamera - Wolfbox oder auch andere?
Ich habe die Wolfbox jetzt ein paar Wochen im Einsatz und ich bin zufrieden. Der finale Einbau folgt noch. Frage in die Runde: Wo habt Ihr die hintere Kamera montiert? Innen oder aussen? Rechte oder linke Tür? Mehr oben oder unten?? Bin für Informationen dankbar!
Immer innen da die Wolfbox Heckkamera keine IP Prüfung hat. Sie also geprüft nicht Wasserfest. Und oben montiert. Die Kamera soll ja das Bild des Rückspiegels wiederspiegeln. Sprich sie sollte auch in etwa auf Höhe des Rückspiegels sitzen um ein möglichst realistisches Bild zu zeigen.
So sieht’s bei mir aus. Das sie schräg ist ist dem geschuldet dass ich somit im Rückspiegel die Fahrbahn links wie rechts gleich habe.
Ich habe mittlerweile mal bei Wolfbox angefragt. Für die G 900 Tri Pro habe ich die Aussage, dass die Front- und Heckkamera IP 67 zertifiziert sind.
Ich habe mich mal ein bißchen durchs Netz gewühlt - die Wolfbox scheint im Moment die beste Lösung für einen elektronischen Rückspiegel zu sein. Frage an einen nicht näher genannten Experten aus Wesel, bei dem ich das Gerät dann auch einbauen lassen möchte: Empfiehlst Du eher die G900 oder die G900 pro?
Die G900 Pro.
Die Tri Pro geht auch kostet allerdings mehr Montagezeit. Und da die Kamera vorn voll im Wetter steht wäre ich skeptisch egen dem doch recht billigen Kunststoffgehäuse wie lang die hält.
Mal eine Frage an diejenigen, die die Wolfbox nicht mit den Gummihalterungen befestigt haben, sondern eine "richtige" Halterung benutzen: So wie ich es verstehe, passt die originale Wolfbox-Halterung (https://de.wolfbox.com/products/wolfbox-oem-bracket-for-type-c-g840s-g840h-g850-g900-mirror-dash-cam) nicht direkt an den Grenadier, sondern eine Metallhalterung muss an die Scheibe und dann der Klimbim aufgesteckt werden, oder verstehe ich das falsch?
Von OWL gibt es jetzt ebenfalls eine Halterung, die einfacher zu montieren scheint: https://owlvans.com/collections/gre...-quartermaster-wolfbox-mirror-ball-mount-16mm Diese setzt ein 16 mm Kugelgelenk der Spiegelhalterung voraus, was aber anscheinend nicht weltweit Standard beiden IGs ist. Sind die deutschen Grenadiere (Station Wagon) mit der 16 mm Kugel ausgestattet?
EDIT: Typo: es ist ein 16mm Gelenk
