Local Area Thread iKamper Skycamp 3.0 - Installation auf Blacksheep-Plattform
Omnivorax
2:46 PM
Deutschland
Ich suche nach Lösungen zur Montage des Skycamp 3.0 auf der geschlossenen Version der Blacksheep-Plattform. Wer hat Erfahrung damit oder Ideen, wie man das am besten löst? Eine möglichst flache Konstruktion wäre mir am liebsten.
HI zusammen, folgendes könnte funktionieren: Dachzelt auf den KOpf legen, Plattform vom Auto demontieren und umgedreht auf die Dachzelt-Befestigung setzen, danach mit 4 Personen um 180 grad drehen und mit Kran wieder übers auto heben, dann die Dachplattform wieder an den Haltepunkten montieren.
Derart werde ich übern Winter meine Plattform mit Dachzelt einlagern und im nächsten Frühling wieder mit wenigen Schrauben das komplette Paket aufsetzen - IKamper kannste ja übern Winter sogar drauf lassen.
LG
Alex
Gute Idee, nur meine Dachplatten werden von oben verschraubt (Rolling Space), also ist das 180° Projekt für mich nicht machbar. Ich hab das Zelt noch nicht vorliegen, sodass ich das nicht prüfen kann - kann man in die Schienen vom Zelt mit einer M10 inkl. Distanzscheibe oder Braket gehen und von dort aus das Zelt nach unten Verschrauben?
Bietet denn Blacksheep selber dazu keine Lösung an?
Ich hab heute meine frontrunner Dachzelt-Montage bekommen, 4 schnellspanner und 2 Träger… vielleicht kannst du das modifizieren
∆Würde mich ebenfalls interessieren. Falls du nicht schon eine Lösung gefunden hast @Omnivorax ?
Also.....ich habe es noch nicht montiert, aber mein Plan ist inzwischen folgender:
Blacksheep bietet einen Adapter; die Verbindung zwischen Zelt und Adapter möchte ich mit dem Befestigungsset 1.0 von iKamper machen. Das Festziehen der Schrauben könnte ein Gefummel werden, soll aber möglich sein.....@chrsbe: Das direkte Verschrauben durch den Boden habe ich mir auch schon überlegt. Hast du damit gute Erfahrungen?
Ich habe ein James Baroud Zelt und habe nur damit Erfahrung. Die Bodenplatte bei dem Zelt ist als Multiplexplatte stabil ausgeführt. Die C-Schiene, die für die Originalmontage gedacht ist, ist mit Torbandschrauben durch die Platte geschraubt. Ich habe Senkkopfschrauben verwendet, da ich ja von oben festschrauben muss. Meine Befestigung ist der Serie sehr ähnlich, weshalb ich mir bezüglich Festigkeit keine Sorgen mache. Ins Bohrloch habe ich ein bisschen Lack gepinselt, damit Feuchtigkeit keinen Schaden anrichten kann. Das funktioniert jetzt seit ein paar Jahren völlig problemlos. Neben der einfachen Montage war für mich die viel geringere Bauhöhe ein Kriterium.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem LX27, welches ich mir zulegen möchte. Da ich aufgrund von Tiefgarage sehr limitiert bin, plane ich auch den BSI Dachträger zu nutzen.
Hierzu meinten die Kollegen von BSI, dass sie die Aussenrillen ("Ezi-Slots" laut Bushcompany), wo auch eine Markise befestigt werden kann, mittels Winkel mit dem Dachträger verschraubt werden können. Dadurch gibt es keine zusätzliche Höhe und das Zelt ist direkt mit dem Dachträger verschraubt. Der Ansatz funktioniert aber nur, wenn du solche M8-tauglichen Schienen am Zelt hast.
