Local Area Thread Antennenempfang verbessern How to
Möchte hier noch kurz meine Erfahrung teilen:
Hatte sehr schlechten Radioempfang, also nahezu kein Sender gefunden.
Nach dem entfernen des Lacks an den 2 Massepunkten war er schon deutlich besser. Aber immernoch mit sehr vielen Unterbrechungen.
Anschließend habe ich noch etwas leitpaste dran und nun ist der Empfang einigermaßen ok, aber lange nicht so gut wie bei meinem Skoda.
Kann mir jemand sagen warum manche dab+ Sender besser empfangen werden, als andere?
Weil die Sendeleistung je nach Ensemble unterschiedlich ist. Teils liegt auch nicht jeder Sender auf jedem Sendemast.
Beispiel Celle in Niedersachsen. Hier steht zwar ein Sendemast in unmittelbarer Nähe jedoch strahlt dieser nur das NDR Niedersachsen DAB Ensemble aus. Ergo ist NDR 1 oder NDR 2 sehr gut in Celle zu empfangen aber ein Sender wie 80s80s der im Antenne DE Ensemble steckt sehr schlecht. Der nächste Sendemast der 80s80s trägt wäre der Hannover Sendemast der gute 40km entfernt steht.
Btw. Gleiches gilt auch für analoge Radiosender. Hier merkt man es aber nicht so deutlich.
Bei einigen Fahrzeugen gibt ja beim FM-Empfang Audio-Aussetzer. Kann jemand was zu dieser Theorie sagen.
Das Fahrzeug verfügt über zwei Antennen zum Diversity-Betrieb. Ist nun ein "Antennenwechsel" aufgrund der Empfangsbedingung notwendig schaltet die Headunit nicht sauber auf das stärkere Signal um. (Wechsel der Antenne) sonder geht kurz in die Störgeräuschunterdrückung. Also kurzes Mute.
Ein Softwareupdate ist sotwendig.
@Burki ...und sorry ich bin auch kein Profi. Sicherlich viele Begriffe falsch genutzt...
Also ich kann dir sagen das am Radio nur eine FM Antenne ankommt. Ein Umschalten der Antennen seitens der Radioeinheit ist somit nicht möglich. Richtig ist das das Fahrzeug zwei Antennen hat (gilt für FM und DAB+). Fahrerseitig sitzt die Hauptantenne. Beifahrerseitig die Nebenantenne. Wenn wir in unseren Testläufen diese abgezogen haben, haben wir faktisch keine Veränderung festgestellt. Irgendwo im Fahrzeug muss auch noch eine Zuführeinheit sitzen die das Signal beider Antennen zu einem Signal verbindet. Wo die sitzen soll haben wir auch noch nicht herausgefunden. Und wir haben Grennys schon komplett leer gehabt. 😂
Wundert mich. Lt technical ist nichts zwischen Antennen und Media Head Unit:
Was genau ist mit "Haupt" und "Nebenantenne" gemeint. Sind es nicht zwei gleiche Antennen mit eigenem Verstärker:
..vielleicht ist das ja unser Problem: Combiner vergessen zu planen.
Auf der Innenseite des Fahrzeuges sitzt ein Antennensplitter der aus der einen Antenne je ein DAB+ und FM Signal bildet. [...] Im vorderen Bereich werden die Signale zu einer Leitung zusammengeführt.
Hast Du den "Antennensplitter" gesehen?
Und zu den mangelhaften Massepunkten, könnte ich mir vorstellen, dass dadurch die Spannungsversorgung der Antennenverstärker leidet.
Technisch sind es die gleichen Antennen. Da hast du komplett Recht. Jedoch hat die auf der Beifahrerseite quasi keinen Effekt. Ob diese nun angesteckt ist oder nicht macht bei DAB+ einen nur extrem marginalen Unterschied und bei FM einen kleinen Unterschied. Was den Verdacht bei uns aufkommen lässt das es sich hier lediglich um eine Antenne handelt die Echo Effekte ausschließen soll.
Auch ist das erste Schaubild defintiv nicht korrekt. Es existiert am Radio nur je eine FM und DAB Leitung. Kann jeder gern selber nachsehen. 🤣
Die Antennenverstärker selbst haben einen eigenen Massepunkt im Fahrzeuginnenraum. Der Außen liegende Massepunkt ist für die Antenne selbst da.
