Local Area Thread Wo und wann macht ihr die 1. Inspektion?
Der Stundensatz bei Letech ist echt fair (y). Und ich traue dem Laden auch, das sind noch echte Handwerker mit Grips.
Zu den Schrauben: Ölablassschraube u.dgl. müssen eigentlich nie ersetzt werden. Das ist Faulheit oder Geldmacherei.
Zu AdBlue hatte ich im Werkstattauftrag notiert: "Nicht nachfüllen, Eigenleistung".
Was mir ganz generell auffällt, (bei allen neueren Autos) ist, dass mehr und mehr Dehnungschrauben verwendet werden, die man i.d.R. nur einmal verwende darf. Die sind meist schweineteuer, und nützen dem Kunden gar nichts. Die kleineren Schaftdurchmesser schaffen etwas mehr konstruktiven Raum, was (in sehr seltenen Fällen) nötig sein kann. Aber längst nicht immer, vielmehr ist das produktionsseitig einfach billiger und schafft eine zusätzliche Einnahmequelle für Hersteller und Werkstätten, sonst nichts. Wegren der grundsätzlich geringeren Drehmomente aufgrund kleinerer Durchmesser erfordern solche Schrauben am Montageband zudem leichtere Montagemaschinen mit weniger Schmackes. Aber ansonsten schaffen solche Schrauben eigentlich mehr Fehlerquellen als nötig, weil man ja schließlich auch mit Amateuren rechnen muss, die nicht die vollständigen Werkstattunterlagen haben (wie z.B. bei INEOS, da gibts bekanntermaßen ja NULL Unterlagen für uns). Und man sieht es den Schrauben ja schließlich nicht an.
Motoren wurden über 100 Jahre lang mit normalen, wiederverwendbaren Schrauben und festgelegtem Drehmoment verbaut. Was soll also der Scheiß?
Das mit den Dehnungsschrauben bei Zylinderköpfen liegt am Platzmangel. Meine Rover V8 haben alle wiederverwendbare Schrauben (zumindest an den 3,5 Liter Motoren) am Zylinderkopf. Die anderen Motoren nicht. Dehnschrauben brauchen bei gleicher Festigkeit weiger Platz.
Allerdings sind mir solche Schrauben noch nicht an anderen Stellen aufgefallen. Gut, außer dem Hilux haben wir aber auch keine neueren Fahrzeuge. Und am Hilux musste ich noch nix machen.
Gruß
AWo
Das sehe ich genau wie "EMAX"
Ich weiß natürlich nicht, was der Eine oder Andere mit seiner Werkstatt vereinbart hat. Wenn aber Schrauben im Wert von 109 ,- Euro ausgetauscht werden, dann würde ich mir schon wünschen, dass man mir das vorher sagt. Es scheint auch so zu sein, dass die Werkstätten dies unterschiedlich handhaben. Meine Werkstatt hat die Schrauben nicht getauscht. Andere Werkstätten tauschen nur 2 Stück. Warum das ? Haben sie die anderen beiden nicht rausgeschraubt ?
Zu der Frage was man mit den alten Schrauben machen kann. Na ja, bei der derzeitigen Ersatzteilversorgung könnte man sie mit jemand anders vielleicht gegen einen Kotflügel oder was auch immer tauschen. Aber Spaß beiseite. Es gibt schon Situationen in denen es vorteilhaft ist mal Ersatz zu haben. Ich habe mir die Ersatzschraube für 1,34 auch nicht gekauft, weil ich damit rechne sie mal ersetzen zu müssen. Da ich mein Fahrzeug aber auch gerne fern von Abschleppdiensten einsetzen möchte, rüste ich es so aus, dass ich im Falle eines Falles mir helfen kann. Dazu gehören dann auch Verschlussschrauben, Radbolzen Bremsverschrauben, entsprechendes Werkzeug usw.
Ich hatte beim Amarok schon Dehnschrauben am Anhängebock. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, dann mussten die mit 180Nm + 90° angezogen werden. 4 Stück gab es bei VW für knapp 50€.
Was machen wir denn wenn wir mit dem Fahrzeug mehr als 1 Jahr im Ausland unterwegs sind wo kein "Partner" in der Nähe ist? Z.B. Südamerika!
Was geschieht wenn ich mal die Starterbatterie leer werden lasse, wer setzt dann die Airbag leuchte zurück?
Nix, fahren und freuen.
Eine tote Starterbatterie hat keine Auswirkung auf Airbag etc. Einfach wieder aufladen und gut isses.Hatte ich bereits.
Die Serviceanzeige kann man ignorieren oder während der Fahrt wegclicken. Hab ich 3 Monate lang gemacht weil zu faul war zur Werkstatt zu fahren, und das erste Intervall bei Aktivierung des Autos ab Produktion begann, der Kundendienst aber erst 12 Monate nach Händlerübergabe gemacht werden muss.
Eine leere Batterie setzt nur dann keinen Airbag-Fehler, wenn Bus-Ruhe ist. Eine zu niedrige Spannung bei hochgefahrenen Steuergeräten setzt den Airbag-Fehler (und noch einige andere, die aber von selbst nach ein paar Metern Fahrt wieder verschwinden).
Hat man das Auto offen, wartet auf Bus-Ruhe (E-Call LED muss ausgegangen sein), dann kann man auch die Batterie ohne Probleme abklemmen. Hat man aber eine entladene Batterie und das Fahrzeug ist verschlossen, dann hat man ein Problem. Durch das Aufschließen fahren die Steuergeräte hoch und die Fehler werden gesetzt.
Vielen DANK!! Das wusste ich nicht. Guter Tipp!
Bei mir: Auto abgesperrt, Batterie wegen andauerndem Hoch/Runterfahren der Steuergeräte tiefentladen (Softwarefehler, wurde mit Update letztes Jahr behoben). Aufgesperrt ( nix hochfahren weil tot), an Spenderauto abgeklemmt, alles fuhr hoch, Fremdgestartet und losgefahren.
In meinem Szenario ging's problemlos.
Das mit den Dehnungsschrauben bei Zylinderköpfen liegt am Platzmangel. [...] Dehnschrauben brauchen bei gleicher Festigkeit weiger Platz.
Ja, genau das meinte ich hier mit:
Bei Bremssätteln oder einer AHK sehe ich das eher nicht. Zumindest muss man das in solchen Fällen nicht so oft machen wie ich das schon erlebt habe. Und bei einer AHK begreife ich das gar nicht.
Ich hatte jetzt bei knapp 18.000km die erste Wartung an meinem QM bei PWS Offroad.
Alles in allem rund 805€. Rund 40€ günstiger als der vorherige KVA.
Ich bin bisher von der Werkstatt sehr angetan, sehr bemüht, immer erreichbar oder es wird schnell zurück gerufen, zügige Terminvergabe.
Leider ist auf dem Heimweg von der Inspektion die Windschutzscheibe gerissen. Daher (leider) ein Zwischentermin in der Werkstatt am 31.03. zum Scheibentausch bevor voraussichtlich Mitte - Ende April die zweite Inspektion ansteht.
PWS veranstaltet in Haiger am 30.03. auf der Motorcrosstrecke ein Testfahren. Ist zufällig noch jemand aus dem Forum anwesend?
Yepp. Hab den Slot zwischen 10 und 12 Uhr. Beim letzten Event hatten sie keine Waschmöglichkeit - diesmal angeblich schon. Trotzdem, hoffentlich ist es nicht so schlammig ;)
Ja. Hab den Slot zwischen 10 und 12 Uhr. Beim letzten Event hatte sie keine Waschmöglichkeit - diesmal angeblich schon. Trotzdem, hoffentlich ist es nicht so schlammig;)
Ja, ich hab schon gehört, dass beim letzten mal Rettungsboote hinten angebunden wurden 😁
Wir haben den Slot von 14-16 Uhr, bei fast 3 Stunden Anfahrt genommen hab ich mir gedacht wir den späteren Slot und sind lieber was zu früh da.
Aber du bist bestimmt nicht direkt wieder weg oder?
Ich bin dann der mit dem Quartermaster der (wegen kaputter Scheibe ) sauber bleibt und stattdessen deren Fahrzeuge durch den Parcours jagt.
Es ist zwar nicht mehr ganz das Thema, aber ich hoffe das ist OK.
Und zwar brauche ich eine Schraube für den Lenkungsdämpfer. Matzker in Köln sagte mir am Telefon, sie hätten keine Ersatzteiltheke und würden nur Teile verkaufen, die sie dann auch selbst einbauen. Kennt jemand hier einen Ineos Händler der Ersatzteile vielleicht sogar versendet? Danke
Ich habe bei Matzker vor Ort schon Ersatzteile ( Radbolzen, Plastiknippel ) gekauft, die dort nicht eingebaut wurden. Es kann allerdings sein, dass sie keine Ersatzteile versenden. Wenn Du aber nur eine Schraube / Mutter brauchst, dann geh zum nächsten professionellen !!! Schraubenladen in Düsseldorf und kauf Dir dort eine. Ich weiß jetzt aktuell nicht, was dass für eine Größe sein muss. Vermutlich M 10 oder M 12. Möglicherweise auch Feingewinde. So etwas bekommst Du aber in jedem Schraubenladen, der Teile für die Industrie verkauft. Um für solche Fälle gewappnet zu sein, sollte man auch eine Schieb-und eine Schraubenlehre sein Eigen nennen. Dann kannst Du das Gewinde einer Mutter oder einer Schraube genau bestimmen. Außerdem gibt es Tabellen im Internet in denen man nachsehen kann wie die DIN-Norm der entsprechenden Schraube / Mutter lautet. ( z.B. Schrauben Frank in Aachen. )
Das hat den Vorteil, dass Du beim Kauf an der Theke im Schraubenladen ganz genau bezeichnen kannst, was Du willst und nicht als unwissender Blödmann dastehst.
Hallo Greasemonkey, danke für die ausführliche Antwort. Ich denke ich fahre in den nächsten Tagen einfach mal zu Metzker und kläre das vor Ort. Möglicherweise ist dann die Antwort eine andere. Beim Thema Schrauben bin ich nicht ganz unbeleckt. Meine Diplomarbeit ging über die Berechnung von Schraubverbindungen... danach habe ich eine Firma für Gewindewalz und Schneidwerkzeuge geleitet. Deshalb kann ich sagen das besagte Schraube eine Sonderschraube ist. Vermutlich wird sie auch noch in Leicht-LKW verwendet.
Was mich jedoch nachdenklich macht ist, das die Schraube unlösbar mit der Buchse des Lenkungsdämpfers korrodiert war und das bei einer EZ 10/2023 mit zusätzlichem Unterbodenschutzwachs vor Auslieferung.
Hallo Nicolas ! Dann dürfte es für Dich ja kein Problem sein eine Lösung zu finden. Ich habe mir das gerade noch mal an meinem Fahrzeug angesehen. Bei der Befestigungsschraube für den Dämpfer dürfte es sich um eine Sechskantschraube mit Flansch nach DIN 6921 handeln. Über die Abmessungen kann ich nichts sagen. Dazu müsste ich sie lösen. Vermutlich hat die Schraube auch eine Güte von 10.9 oder höher. Sie muss sich aber lösen lassen, da man ja ansonsten den Dämpfer gar nicht montieren könnte. Ein ordentlicher Schlagschrauber wirkt da Wunder. Zur Not würde auch eine normale Schraube mit Unterlagscheiben funktionieren.
... Matzker in Köln sagte mir am Telefon, sie ... würden nur Teile verkaufen, die sie dann auch selbst einbauen.
Das ist ja mal gut zu wissen.
Hört sich nicht an, wie ein typischer Defender 110 Versorger ...
....mein Problem ist dass die Schraube mit der Buchse des original Lenkungsdämpfer verwachsen ist. Raus bekomme ich den Dämpfer leicht, aber zur Befestigung des OME Dämpfers braucht es halt die Schraube....
Aber Du hast Recht, Greasemonkey...ich werde mal in der DIN6921 stöbern..
Und beachte die Festigkeit der Schraube!
Schau beim rausdrehen der alten auch danach, ob Sicherungslack drauf war. Drehmomente sind noch nicht bekannt, oder? Die können aber auch den Tabellen zu der jeweiligen Schraube entnommen werden.
Gruß
AWo
Hallo Nicolas ! Irgendwie wird mir Dein Problem nicht so ganz klar. Einerseits sagst Du, dass Du den Lenkungsdämpfer leicht ausbauen kannst. Das geht aber nur, wenn die ca. 70 mm lange Sechskantschraube schon raus ist. Wenn sie aber mit dem Gummilager des Dämpfers "verwachsen" ist, dann muss sie ja noch drin sein und dann kannst Du den Dämpfer auch nicht ausbauen. Oder hast Du schon den Kopf der Schraube abgedreht / abgeflext oder was auch immer und nur noch der Schaft der Schraube steckt im Lager ? Sofern also die komplette Sechskantschraube noch vor Ort im Dämpferlager ist, würde ich erst mal mit einem Schlagschrauber versuchen sie zu drehen. Ordentlich Rostlöser hilft auch ein wenig. Wenn Du keinen Schlagschrauber hast, helfen auch Hammerschläge auf den Kopf oder auf die Gewindeseite, allerdings nur mit aufgedrehter Mutter, damit das Gewinde nicht beschädigt wird. Manchmal hilft auch eine Rohrverlängerung, aber auch bei hochvergüteten Schrauben muss man vorsichtig sein, damit man sie nicht abdreht. Mit Hitze ( feiner Schweißbrenner oder Induktionsheizer ) muss man ebenfalls aufpassen, da sonst das Gummilager verbrennt.
