Local Area Thread Webasto Standheizung als Aufrüstung
Wie war es mit dem Tankinhalt vor dem Einbau? Hattest du den Hinweis, der Tank dürfe nur 1/4 voll sein, oder haben sie Diesel abgepumpt? Könnte mit deiner falschen Tankanzeige im Zusammenhang stehen.
Ich hatte den Tank auf Wunsch des Einbauers bis auf 15-20l leergefahren.
Kurzes Update: so, wie es aussieht, sind beide Fehler (Ausfall Steuerungsknubbel und Fehler Tankanzeige) auf den Einbau der Standheizung zurückzuführen. Offenbar wurde die Elektrik nicht ordentlich zusammengesteckt, so dass die Steuerung in der Mittelkonsole keine Verbindung mehr hat. Außerdem behindert wohl der Kraftstoffschlauch der Heizung den Schwimmer im Tank. Beides wird morgen in Ordnung gebracht, mit großem Einsatz des Einbauers, dem das sehr peinlich ist. Ich verbuche das unter Lehrgeld für den ersten Einbau in einem Grenadier. Hoffentlich ist danach alles in Ordnung.
Hi,
kurze Infos meinerseits zum Thema Webasto Standheizung für den Grenadier laut Ineos Partner:
  • Beim Benziner erfolgt keine Motorvorwärmung, das geht nur beim Diesel
  • Mir wurden ca. 4.300,00 EUR genannt, was aber vermutlich am niedrigeren Stundensatz liegt. Ein anderer hatte mir 5.500,00 EUR genannt. Ob da die Funkfernbedienung/App Connection dabei ist hatte ich nicht gefragt.
Ich bin da etwas unschlüssig. Auch wenn die Motorvorwärmung Energie zieht und den Heizvorgang deutlich verlängert wäre mir das schon lieber. Aber der Ineos spezifische Einbausatz sieht das nicht vor.
Weiß jemand von Euch zufällig ob die App Bedienung über die SIM Karte des Ineos geht, da ne feste dauerhafte von Webasto verbaut ist oder ob man da noch eine Daten SIM organisieren und reinstecken muss?
Grüße,
Alex
(Hoffentlich) Letztes Update von mir: Mein Auto war jetzt noch mal anderthalb Tage beim Webasto-Partner. Jetzt geht alles. Das Steuermodul in der Mittelkonsole war nicht richtig eingesteckt. Im Tank war der Schlauch für die Kraftsstoffentnahme wohl 2mm zu lang, was den Schwimmer behindert hat. Leider war das keine Kleinigkeit (der Tank musste noch mal raus) so dass das eben etwas länger gedauert hat.
Zu Deiner Frage @Schattenparker : Ich meine, dass die Heizung eine eigene SIM-Karte hat. Ich habe jetzt den (immer vorhandenen, bei mir aber versteckt verbauten) An/Aus-Schalter, die MultiControl-Konsole links vom Lenkrad und die App-Steuerung. Fernbedienung habe ich weggelassen. Insgesamt habe ich 3.600 gezahlt (Diesel).
Danke, dass Du die Infos mit uns teilst!
Hast Du zufällig mal gefragt, ob es für die Diesel- Webasto auch ein Höhenkit gibt, bzw. inwieweit die ab Werk mit Höhen über 4.500m klarkommt? Da braucht man sie nämlich dann wirklich ;-).
Ich habe jetzt ein erstes Angebot. Die rechnen mit 22 Stunden!!!! Einbauzeit inkl. dem Funkmodul kommt es auf knapp 4900€… Wären es 13 Stunden knapp unter 4k€…
Werde aber noch andere Angebote zum Vergleich einholen.
Habe jetzt noch ein Angebot von einem Webasto Partner hier in der Nähe eingeholt 13,5h Einbauzeit knapp über 4k€. Über die Webasto Homepage habe ich noch ein drittes eingeholt... Mal sehen was die schreiben...
Das sind schon gesalzene Preise, wobei auch die Mitbewerber nach Teppichhändlerverfahren kalkulieren:
Standheizungspreise (ab Werk, Konfiguratorpreise vom 23.11.2023):
Bei Ford kostet die im Ranger 2356,20€
Bei VW für den Amarok 1844,50€
Beides Webasto in (fast) baugleichen Autos, beide laufen bei Ford vom Band.
Leider nicht. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich kratze bei der Jagd ab und zu die 2000 von unten an, mehr aber auch nicht….
Für solche Summen habe ich früher ganze Autos gekauft.
Falls jemand einen Tipp nahe Hamburg hat, wäre ich sehr dankbar. Werde die Tage mal die nahegelegenen Webasto-Partner um KVA bitte.
Hi,
mal ne dumme Frage an diejenigen, die die Zweitbatterie haben und sich mit der Standheizung beschäftigt haben:
Wird bzw. kann die Standheizung an die Zweitbatterie angeschlossen werden, und kann die dann auch länger als die Aufheizung, also quasi als Dauerheizung genutzt werden?
Grüße
Alex
Die ThermoTop ist im Grenadier nicht als Dauerheizung ausgelegt. Sie zieht mit mindestens 8A für Lüftung etc. in Windeseile die Batterie leer und schaltet dann ab.
Danke für den Hinweis.meine Planar im Defender zieht gefühlt kaum Strom. Die muss aber auch nur die Dieselpumpe und einen kl Lüfter bedienen.
