Local Area Thread LKW Zulassung möglich? Bzw Nutzfahrzeug?
Dieser Thread zeigt mir wieder, es war ziemlich dumm von mir erst spät nach der Bestellung mal zu suchen ob es ein Forum mit Gleichgesinnten gibt.
Das Nutzfahrzeuge Thema hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Daher habe ich damals den normalen PKW bestellt. Da ich diverse ältere 500er gefahren bin, dachte ich auch so teuer wird der schon nicht werden. Pustekuchen. Die Steuer ist ja ein unglaubliche Frechheit.
Jetzt geht das ja alles noch über die Firma, aber privat habe ich darauf keinen Bock.
Muss mal sehen wie das mit der Umschlüsselung geht.
Grüße Wueste
Da das meine erste Nutzfahrzeugzulassung ist, habe ich hier leider bei Schadenfreiheitsklasse 0 neu begonnen, da hier ja die Schadenfreiheitsklassen vom PKW nicht zählen...
Ja nee, ist auch mein erstes "Nutzfahrzeug", und ich habe die volle SF vom PKW übernommen. VS wechseln und SF mitnehmen. Ich bin bei der HUK24.
Habe den Utility als 2-Sitzer bestellt - kam automatisch als LKW, ohne mein Zutun. Fenster ringsum. Bei meiner Anfrage beim TÜV (als ich das noch nicht wusste) 2023 wurde mir mitgeteilt, dass diese Umschlüsselung von PKW auf LKW mit einem Vorstellen des Fahrzeugs beim TÜV problemlos möglich wäre. Ineos liefert den Utility gerne als LKW aus, das hat mit europäischen Einschränkungen bei der PKW-Produktion zu tun.
LKW-Steuer 210 Euro, HUK-Vollkasko (20 tkm) rund 880 Euro/Jahr.
Ich beantworte hier mal die initiale Frage.
Nach dem Versetzen der Rückbank um ca. 7 cm nach vor, unter Nutzung der von Werk an im Chassis vorhandenen Schraubpunkte, kann man beim TÜV durch Einzelabnahme eine Änderung des Fahrzeugstyps von Pkw in Nutzfahrzeug erwirken.
In der Anleitung von „Goose Gear“ für eine Plattform im Laderaum kann mann die Schraubpunkte gut erkennen. Auch die an der C-Säule positionierte Halterung für die Rückenlehne ist unproblematisch nach vorne versetzbar. Wichtig ist, dass die TÜV-Stelle das Fahrzeug kennt und dann auch gewillt ist es abzunehmen. Rechtlich ist die Sache vollkommen unstrittig!
Habe das bei meinem Trailmaster genau so selbst umgeschraubt und abnehmen lassen! Schrauben sind im Chassis und müssen mit Loctite gesichert werden.
Schlauer ist es sicher gleich den Utility zu nehmen. In meinem Fall war der vorkonfigurierte vollausgestattete Trailmaster gut 10 bis 20k Euro günstiger als die Onlinekonfiguration.
Hallo zusammen
ich habe bei meine Grenadier die Rückbank ausgebaut. Einen ebenen Boden eingebaut und fertig ist der LkW . Die Versicherung wurde sogar 40 Euro billiger.
Die Gurte sind hinter einer Verkleidung verschwunden. Gurtschlösser sind ja mit der Rückbank ausgebaut worden. Der TÜV war zufrieden und das zählt. Im Urlaub werden die Möbel ein gebaut und sonst eine große Ladefläche.
Kurze Nachfrage, musstest Du ein festes Trenngitter einbauen?
