Local Area Thread Antennenempfang verbessern How to
SiMsound
Supporting Vendor
4:56 AM
Wunstorf, Germany
Viele von euch berichten ja immer wieder von schlechtem Radioempfang digital (DAB+) und auch analog. Wir haben es lang nicht so recht glauben wollen bzw. nachvollziehen können da unser Entwicklungsfahrzeug auf das wir regelmäßig zurückgreifen können hier keinen Grund zur Klage lässt. Auf dem diesjährigen Summit wurde mir allerdings so oft davon berichtet das hier anscheinend umindest einige Fahrzeuge betroffen sind.
Du unser Fahrzeug hier gut funktioniert (nicht besser oder schlechter als unsere Vergleichsfahrzeuge VW T-ROC und BMW M2) sind wir also auf die Suche gegangen nach einem Fahrzeug welches betroffen ist. Vor gut 6 Wochen war es dann so weit. Wir haben ein Fahrzeug angeliefert bekommen bei dem der Besitzer explizit DAB+ bemängelt hat. FM hört er nicht oder so gut wie nicht.
Dieser Thread dreht sich nun explizit um die Aufarbeitung dieses Themas. Wie funktioniert der Grenadier im Bereich Antennentechnik und warum sind einige Fahrzeuge hier besser als andere?
Wir konzentrieren uns hier vornehmlich auf DAB+ es es auch was Messungen angeht deutlich einfacher darzustellen ist und mittelfristig das Radio Medium Nummer 1 sein wird. Auch werden hier viele Schweizer mitlesen die nicht mehr über FM reden da bereits abgeschaltet in der Schweiz.
Zu aller erst erfolgt natürlich die Analyse. Klassisch als Testfahrt und als Messung.
Meine Testroute ist in unserem Industriegebiet in dem wir auch unser Gebäude stehen haben. Wunstorf ist hier tatsächlich sehr gut geeignet da es recht weit vom Sendeturm Hannover entfernt ist. Das Antenne DE Ensemble funktioniert hier aufgrund der kleinsten Sendeleistung am schlechtesten und eignet sich somit Erfahrungsgemäß am besten für Testfahrten. Meine Route ist hierbei immer die gleiche und ist exakt 3200 Meter lang. Diese Route benutze ich für alle DAB+ Testfahrten und immer mit dem Antenne DE Ensemble. Auch weil es keine FM Alternative gibt. Sprich ein Radio könnte nicht automatisch auf FM umschalten bei schlechtem Empfang. Hier höre ich favorisiert 80s80s. Es könnte aber auch 90s90s oder Beats Radio als Beispiel sein. Warum ist das so? Weil eine Frequenz ein Ensemble bilde. Wenn ich also 180.064mHz empfange, empfange ich nicht 80s80s sondern Kanal 5D was in Niedersachsen das Antenne DE Ensemble ist. Wer wissen will auf welchem Mast Ensembles gesendet werden und wo nicht dem empfehle ich den folgenden Link.
https://www.fmlist.org/sendertabelle/dab-ww_more.php?inputLand=D&inputEn=11F7
Hier ist Beispielhaft das Antenne DE Ensemble zu sehen mit allen Sendemasten die es tragen. Hier ist z.b. für unsere Region auffällig das der Sendemast Neustadt am Rbg., Nienburg oder auch Uetze Antenne DE garnicht ausstrahlen. Es "muss" also schlechter sein als andere Ensembles!
Hier meine Testroute im angelieferten Zustand:
Mann kann sehr schön sehen das ich innerhalb der Route 5 DAB+ Aussetzer hatte und eine ca. 100 Meter lange Passage auf der es keinen Empfang gab. Die roten Punkte markieren die Aussetzer, der rote Strich die Passage ohne Empfang. Generell können wir hier also bestätigen das der Empfang eher mäßig ist.
Die Messung an der DAB+ Antennenleitung hinterm Radio hat den gefahrenen Eindruck bestätigt.
Gemessene -67db Maximalpegel sind eher mau. Zur Erklärung Beo Pegel misst man immer im negativen Bereich wobei 0db hier der Maximalwert wären. Dieser ist bei Messungen aber nicht zu erreichen. Die besten Antennen die ich bislang in Wunstorf messen konnte lagen bei -37db (aktive Dachtenne mit einzelnem DAB+ Zweig). Alles ab -55db kann gut funktionieren wenn der Tuner (Radio) ein wenig was kann. Immer wenn man 3db drauf packt entspricht das einer Pegel Verdoppelung. Sprich zwischen dem Grenny so wie er bei uns stand und der besten Messung ever klafft ein Loch von 1000% (!!) weniger Pegel! So gesehen schlägt er sich noch ganz anständig.
Die Frage ist nun warum er schlechter funktioniert als unser Entwicklungsfahrzeug bspw.. Hierzu schauen wir uns den Antennenaufbau einmal genauer an. Im Heck des Fahrzeuges sitzen links wie rechts je ein Antennenmodul.
Das linke Modul ist die Hauptantenne und das rechte Modul die Nebenantenne. Auf der Innenseite des Fahrzeuges sitzt ein Antennensplitter der aus der einen Antenne je ein DAB+ und FM Signal bildet. Die Spannungsversorgung ist dabei Phanotomgespeist mit 12 Volt über den FM Anschluss. Im vorderen Bereich werden die Signale zu einer Leitung zusammengeführt. Das ist technisch schon sehr gut gemacht. Warum hat man also dennoch keinen Pegel. Das Radio können wir hier ja bereits ausschließen da dies nicht Bestandteil der Messung ist. Als wir die Verblendungen hinten abgenommen haben um uns die Antennen genauer anzusehen ist uns folgendes aufgefallen.
Masseleitungen unter der Antenne waren nicht befesitigt. Nach kurzem Check konnten wir auch bestätigen das diese Leitungen auch zu den Antennen gehören. Die Mutter fehlte bei diesem Fahrzeug sowohl links wie rechts.
Hier zum Vergleich einmal ein Fahrzeug welches wir etwas später fotografiert haben bei dem der Besitzer den Radioempfang nicht bemängelt.
Da Masse Masse ist und man hier faktisch nichts kaputt machen kann haben uns kurzerhand dazu entschlossen mal beide Massen mit einer Mutter zu befestigen und erneut eine Messung zu machen.
Und siehe da. Der Pegel steigt direkt auf -51.5db an! Das ist ein Pegelgewinn von 500%!! Lediglich durch das Festschrauben der Masseleitungen. Das war so effektiv das wir hier auf unserem Gelände sogar noch das WDR Ensemble mit rein bekommen haben was nach meinem Kenntnisstand als letztem Mast in Minden ausgestrahlt wird was wirklich schon ein Stück weg ist.
Mit diesem Round-up Haben wir erneut eine Testfahrt gemacht.
Tja was soll ich noch mehr sagen? Auf der gleichen Route gibt es nun nicht einen einzigen Aussetzter mehr und auch die 100 Meter Passage ohne Empfang funktioniert nun Tadellos.
Die Art der Fehlerdarstellung kann durchaus erklären warum einige Fahrzeuge betroffen sind und andere nicht. Nachdem wir uns diesem Thema angenommen haben haben wir bewusst jedes Fahrzeug gecheckt welches bei uns stand. Keines hatte bislang den gleichen Fehler und keiner der Besitzer bemängelte schlechten Empfang. Es ist jedoch nicht auszuschließen das hier diverse Fahrzeuge unterwegs sind die exakt dieses Problem haben. Die Lösung ist allerdings, wie ihr seht, denkbar einfach.
Bezogen auf FM sind wir natürlich auch gefahren. Hier reicht eine kleine 3200 Meter route allerdings nicht aus. Ich habe mir hier als Route den Bereich um den Fliegerhorst Wunstorf ausgesucht der ufgrund seiner Sendeanlagen ein recht Empfangsfeindliches Umfeld bietet. Ich kann bestätigen das sich im unrevidierten Modus teils seltsame Aussetzer im FM bilden. Der Empfang persé war aber nicht schlecht. Leider zeigt einem der Grenadier nicht an wann auf eine Alternativfrequenz gewechselt wird oder ob auf mono geschaltet wird. Daher kann ich an dieser Stelle nur spekulieren. Ich denke das die FM Aussetzer ein hörbares Umschaltverhalten auf eine alternative Frequenz sind.
Die FM Aussetzer sind nach dem Round-up auch weniger geworden jedoch nicht komplett weg. Was meine Theorie der Alternativfrequenz unterstützen würde. Auch unter besten Empfangsverhalten muss ein Tuner irgendwann im Analogbereich auf eine Alternive Frequenz wechseln. Das liegt in der Natur des Systems. Jedoch so muss ich sagen. Ist das so minimal das ich hier keinen Grund zur Klage sehe. Meine Analog Testfahrten waren dabei total etwas mehr als 150km lang.
Regional kann es hier aber sicherlich zu anderen Ergebnissen kommen, je nach gehörter Station.
Unterm Strich bleibt aber. Sind die Muttern wirklich drauf empfängt der Grenadier FM und DAB+ insbesondere genauso gut wie jedes andere Auto.
So ich hoffe dieser kleine Radio inside Tech talk hat euch gefallen und geholfen insofern ihr betroffen seid. Für alle die Radioempfang bemängeln trotz vorhandener Schrauben: Meldet euch bei mir entweder per PN oder per Mail an bs@car-u-audio.de. Wir sind gewillt uns das bei Wunsch auch weiterführend anzusehen.
Ein Video wird es dazu auch noch geben btw..
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht, dann werde ich da bei mir mal nachschauen. Bekommt man die Verblendungen vorsichtig abgehebelt, gibt es einen Trick?
Um es zu prüfen reicht es wenn man die kleine untere schwarze Verkleidung abnimmt. Dazu innen die eine Torx T30 Schraube heraus drehen und das am äußeren Ende wo die Rail anschlägt ziehen. Keine angst das Teil ist sehr flexibel und hält ne Menge aus. Dann kann man die Masseschraube bereits sehen.
Beide Seiten sind bei mir befestigt….Empfang ist aber im Vergleich zu unserem 5er BMW und Audi …..schlechter.
Naja, ich umgehe das mit Internetradio
SimSound,
leider kann ich Dich nicht namentlich ansprechen.
Ich bin überrascht und gleichzeitig erfreut, dass Du uns Foristen einfach so an Deinen Erkenntnissen teilhaben lässt.
Deine Hinweise sind in meinen Augen goldwert und jeder sollte die Verbindungen bei seinem Fahrzeug checken.
Würde es nicht auch Sinn machen, auch wenn die Muttern der Massekabel vorhanden sind, die Verbindung etwas vom Lack zu befreien?
Also mindestens die Kontaktflache des Kabelauges am Blech? Vielleicht noch etwas Kupferpaste dazu auftragen?
Also noch einmal vielen Dank, Du hast mir auf jeden Fall schon oft geholfen, sei es bei Fragen zu Lautsprechern, Rückspiegeln etc.!
Der Sauerländer
Schwachsinn, DAB+ wird weder mittelfristig noch langfristig das Radio Medium Nummer1 sein. Das wird eher das Radio Streaming sein. Bis dahin werden DAB+ und FM in friedlicher Koexistenz empfangbar sein. Das Schweizer Oeffi TV hat mal eben 'ne Halbe Million Hoerer verloren durch die UKW Abschaltung. Die Schweizer Privat Radios, die weiterhin auf UKW senden, freuen sich.
Ich hoere in erster Linie im Grenny Streaming Audio. Der DAB+ und FM Empfang ist per se beim Grenny, verglichen mit anderen Autos, zu grottig. Das aendern auch nicht irgendwelche Muttern, die festgezogen werden im Heck. Das ist wichtig fuer einen eventuellen Sendebetrieb, um ein entsprechendes Antennengewicht zu bekommen. Aber empfangstechnisch ist das eher sekundaer.
Ich denke, jeder sollte mal berichten, ob sich die Muttern vorhanden oder was auch immer waren und ob sich etwa verändert hat.
Ich finde die Ausführungen vom SimSound fundiert und werde mir die Sache anschauen.
Mal schauen, was dann dabei rauskommt!
Der Sauerländer
Klar, die Muttern sollten auf jeden Fall dran sein und festgeschraubt sein. Kein Thema. Was mich nur nervt, ist dieser aufgeblasene Post. Da wird mit dem Kinderspielzeug "Dietz" gemessen und dann werden daruas die entsprechenden Schluesse gezogen. Wenn man serioes, nachvollziehbar und vergleichbar messen will, sollte man kalibrierte Messgeraete (z. B. von R&S) verwenden. Und bitte keine Pegelverbesserungen in Prozent machen, sondern nur die logarithmische Groesse dB verwenden und dann serioes den Signal zu Noise angeben. Sehr unprofessionell.
Es gibt uebrigens auch keine Haupt- oder Nebenantennen beim Grenny, sondern nur 2 unterschiedlich positionierte Antenenn, die ueber einen Splitter zusammengefuehrt werden. Das ist ganz normales Antennendiversity, wie in jedem anderen (modernen) Auto auch. Ob es breitbandig verstaerkt (87-240MHz) nach vorne gefuehrt wird oder diskret (DAB und FM getrennt), weiss ich nicht. Ist mir auch egal, der schlechte Radioempfang ist de facto da und deswegen streame ich.
@Burki Ich finde es befremdlich das du nicht einmal einer Messung glaubst. Ich habe es ja, so denke ich, doch sehr eindrücklich dargestellt. Die fehlenden Masseschrauben sind bei diesem Fahrzeug ein massives Problem.
O-Ton vom Kunden direkt nach der Heimfahrt nach Quickborn (Im Norden von Hamburg was ca. 170km Fahrt sind von aus gesehen) btw.: "Radioempfang ist nun top. Kein Vergleich zu vorher. Auch mein Audi empfängt hier nicht besser.
Fakt ist: Auf einer definierten Route die ich bestimmt schon 300 mal in meinem Leben gefahren bin (wenns mal reicht) und mit bestimmt 60 verschiedenen Fahrzeugtypen. Vom billigen Toyota Aygo X für 15000,- Euro bis zum Porsche Taycan für 180000,- Euro kann ich sagen das der Grenadier, wenn er technisch in Ordnung ist, genauso gut Radio empfängt wie alle anderen Fahrzeuge. Das ist auch keine Behauptung. Das ist von mir nachgewiesen. ;-)
Du kannst auch gern mal bei Massen abklemmen und mal eine DAB Vergleichsfahrt machen. Dann kannst du am eigenen Leib erfahren das das einen Riesen Unterschied macht.
Auch zu der Aussage das Streaming die mittelfristige Lösung ist. Aufgrund der Receiver Problematik sind wir da noch Meilenweit entfernt. Wenn für morgens im Berufsverkehr jeder mobil online Radio streamt wird eine Parzelle n der Großstadt einfach wegen Überlastung abschalten. Man bedenke das vergleichbar wie bei WLAN zuhaus die zur Verfügung stehende Bandbreite immer durch die Anzahl der Teilnehmer geteilt wird. Je mehr Teilnehmer je kleiner die Bandbreite. Es gibt für das Streaming Thema hier zwar Lösungsansätze die aber nach wie vor allesamt im Entwicklungsstadium sind und nicht in der Fläche angeboten werden.
Mit der FM Abschaltung sind wir als zentrales Land in Europa ja eh spät dran.
@Lollo050968 Du kannst uns gern das Fahrzeug zur Prüfung geben. Wenn das Fahrzeug technisch in Ordnung ist empfängt der nicht schlechter als ein BMW. Siehe unsere Testfahrzeuge.
Danke für das Angebot, ich mag das Auto zwar sehr, der zeitliche Aufwand und die Entfernung stehen aber in keiner Relation zu (meinem) Nutzen. Auf meiner persönlichen Teststrecke kann ich nur sagen: Grenny Empfang gegenüber den anderen Autos mit DAB ist grottig, FM ist besser, da ist der Sender halt nicht kpl weg. Also streamen und alles ist gut.
@SiMsound
Eure Untersuchung hat mich motiviert, der Sache mit dem mäßigen Radioempfang in meinem Auto mal nachzugehen. Die Blenden abmontiert und die Muttern gefunden - auf gut lackierten Bolzen.
Also Muttern ca. 8mm gelöst, mit WD40 eingesprüht und wieder fest angezogen. Das sollte das Gewinde des Bolzen etwas vom Lack befreien und zu besserem Kontakt zwischen Mutter, Antennenringöse und Bolzen führen.
Und siehe da: Nun fand die automatische Sendersuche sowohl in FM als auch DAB jede Menge Sender. Wohlgemerkt am selben Standort, reine vorher/nachher Aktion, wo vorher nur ein paar Sender auftauchten.
Danke euch für die prima Anleitung; kann die Aktion allen mit Empfangsproblemen empfehlen, ist einen Versuch wert.
Sehr nett geschrieben! Schlecht geschlafen ? Hier gibt sich jemand viel Mühe um den Forenmitgliedern zu helfen und bekommt von Dir mal eben ein “Schwachsinn” um die Ohren gehauen. Hut ab.
na ja. Muehe allein genuegt nicht, da sollte man auch Fachkompetenz haben. Und was der Wunstorfer Radioheiler da geschrieben hat, ist nun mal nicht korrekt und deswegen ist es Schwachsinn (im wahrsten Sinne des Wortes).
Wie Du meinst. Ich denke in so einem Forum bzw. auch generell im Leben sollte man sich mit Respekt begegnen. Ist nicht jedermanns Sache und heutzutage auch nicht mehr unbedingt “hipp”.
Mann, da wird 'ne Riesenshow gemacht um 2 Muttern, die nicht vorhanden sind oder die nicht richtig kontakten, was vor Monaten/Jahren im englischsprachigen Bereich des Forums schon andiskutiert wurde. Ok, ist nicht immer leicht, das in dem immer unuebersichtlich werdenden Forum zu finden. Aber so isses nu mal.
Ich habe Respekt vor Leuten, die fachkompetent ihre Meinung aeussern und sich kritisch in der Sache auseindersetzen.
