Local Area Thread 1. Inspektion & Reparaturen - Kosten & Rückfragen
Hi ich bin in der gleichen Werkstatt und bin grade mit meinen 20000km Service dran.
Allerdings bin ich schon deutlich teurer. Mittlerweile werden diverse positionen abgerufen.
Trotzdem habe ich das gefühl das hier tranparent und gewissenhaft die Arbeiten umgesetzt werden.
Serivce und Kommunikation war bissher tip top!
Inspektion:
07 S 25 AW 20.000 Km Inspektion nach Herstellervorgaben durchführen 14,50 EUR 362,50 EUR
08 M 1 Paket(e) Paket Grenadier Diesel 20.000 798,49 EUR 798,49 EUR
INEOS Kundendienstmaßnahmen:
12 S 1 AW IAMWO002865 POWER CABLE CLASH ROW: IAMWO002865
POWER CABLE CLASH WITH AUX BRKT ROW VEHICLES -
Repair
14,50 EUR 14,50 EUR
13 S 1 AW IAMWO002862 FAN DRIVE ROTATION: IAMWO002862 FAN
DRIVE WRONG ROTATION DIRECTION - Left Hand Drive
Vehicles - LHD - Right Hand Drive Vehicles - RHD
14,50 EUR 14,50 EUR
14 S 1 AW IAMWO002877 REAR WINCH RELAY ROW: IAMWO002877
REAR WINCH RELAY WIRING INSPECT ROW - Check Only - No
Further Action Required - Inspect & Repair
14,50 EUR 14,50 EUR
15 S 1 AW IAMWO002880-EGR MODULE COUPLING ROD: IAMWO002880
EGR MODULE COUPLING ROD - Check Only - No Further Action
Required - Check & Replace - Diesel
14,50 EUR 14,50 EUR
16 S 1 AW IAMWO003330-BATTERY COMBINER CHECK TORQ:
IAMWO003330-BATTERY COMBINER- CHECK TORQUE -
Check Torque-Less than 12Nm-Tighten to 14Nm - Check Torque
Equal to 12Nm- Tighten to 14Nm
14,50 EUR 14,50 EUR
17 S 1 AW IAMWO003355 23MY SW UPDATE 1.4: IAMWO003355 23MY
SOFTWARE UPDATE 1.4 - Repair
14,50 EUR 14,50 EUR
Grüße
Hast Du die KD-Maßnahmen ohne Rückfrage mitgeteilt bekommen? Ich war mit meinem auch grade bei der Inspektion. Meine Frage, was denn für INEOS-Aktionen gemacht wurden, wurde recht deutlich als unsittlicher Antrag gewertet... Es kamen auch keine wirklichen Infos über, außer den 2,3 Sachen, die ich selber aufgezählt hatte.
Die Öle für Verteilergetriebe/Differenziale müssen meiner Info nach bei der ersten Inspektion gewechselt werden…
Es ist sind nur die Differentiale wo das Öl gewechselt wird, da stimmt ja auch die Menge (2 x 2,1 l).
Dann tauchen in dem "Paket" 2 unterschiedliche Getrieböle auf, jeweils 1 l, und noch 1 l Zentralhydrauliköl. Im Wartungsplan steht was von Kontrolle Ölstand Getriebe bzw. Verteilergetriebe und ggfs. nachfüllen. Das "Paket" geht also davon aus das 1 l Getreibeöl nachgefüllt werden muss, gleiches für das Verteilergetreibe. Wo soll das Öl denn hin sein? Ich bin jetzt kein Techniker, aber das kann ja eigentlich nicht weg, es sei denn man hat ein Leck. Und das in unserem Wagen eine Zentralhydraulik verbaut ist die auch noch nachgefüllt werden muss ist mir neu.
Inspektion:
POWER CABLE CLASH WITH AUX BRKT ROW VEHICLES - Repair
14,50 EUR 14,50 EUR ???
14,50 EUR 14,50 EUR
14,50 EUR 14,50 EUR
14,50 EUR 14,50 EUR
14,50 EUR 14,50 EUR
14,50 EUR 14,50 EUR
Grüße
Ich verstehe nicht, dass diese Postionen (ich habe nur eine davon als Beispiel rot markiert) mit 14,50 Euro angegeben sind, das sind doch Fixes seitens INEOS?
Und sind die in dem enthalten, was hier als Paket angegeben ist? Das würde ja bedeuten, dass INEOS Fixes als Paket verkauft werden?
Das wäre frech. 🤔
Reactions: AWo
Was Anderes fällt mir auf.
Seit einigen Tagen zeigt mir das Display immer wieder an "Wartung in XY Days" oder so, wobei "XY" die jeweiligen Tage sind. Englisch und Deutsch übrigens gemischt ...
Aber impertinenterweise kommt diese Anzeige alle 30 Sekunden wieder und verdeckt mir dann für weitere 30 Sekunden die eigentliche Anzeige (z. B. Verbrauch oder Tageskilometer u.a.).
DAS NERVT TIERISCH!
Einmal nach dem Einschalten der Zündung reicht, ich bin doch nicht blöd!
Ich finde, dass alle, die da auch genervt von sind, das beim Agent deutlich anmeckern müssen. Wir müssen da Druck aufbauen - zumindest die, die das nicht so haben wollen. :mad:
Druck, naja, vielleicht.
Stell‘s doch ab. Ist zwar lästig, es jedesmal nach dem Starten aufs neue zu machen, aber dann ist es für den Rest der Fahrt weg. Anleitung hier im Forum, mit dem Trip-Schalter am linken Lenkradhebel zweimal geklickt und gut ist.
Eieiei, man lernt nie aus.
Die Lösung ist akzeptabel. Schöner wärs, wenn das sang- und klanglos nach 30 Sekunden vom Display verschwindet.
Man muss sich für die diversen Klicks und Knöpfchens irgendwann wohl doch eine Take-Off Checkliste machen. 🤷‍♂️
Danke für die Aufklärung, das kannte ich noch nicht. (y)
Ja alles ohne Rücksprache. Wir hatten nur kurz telefonisch Kontakt für die Anmeldung. Danach Fahrzeugschein und Kilometerstand rübergegeben und danach kam der KV inkl. aller KD-Maßnahmen.
Mittlerweile habe ich das Auto wieder. Haben mich schon vorher telefonisch informiert das ich nochmal kommen muss. Lüfter Tauschen, läuft in die falsche Richtung…. Beim abholen haben Sie auch mitgeteilt das das Lenkgrad neu geordert wird, weil eine Naht defekt ist.
NATO-Stecker wird ebenfalls getauscht, weil verklemmt.
Also beim nächsten Besuch reine geweährleistungsarbeiten.
Soderla,
gestern 1. Inspektion beim Ineos Servicepartner gemacht. Benziner.
Die Kosten waren 830,00 EUR inkl. Material. Zusätzlich kamen noch Werkstattersatzwagen (20 EUR pro Tag) und Achsvermessung nebst Einstellung der Nachspur (auf meinen Wunsch hin, 145,00 EUR). Alle Preise brutto.
Keine Auffälligkeiten, meines Wissens nach auch keine offenen Serviceaktionen (Mj. 24, SW Update wurde letzten Spätsommer gemacht). Ein paar Garantiesachen hab ich noch mit in Auftrag gegeben (Wischerdüsen, beschlagener Kompass, sowie Tickets aufmachen für ein paar Softwaresachen wie instabiles Carplay). Bei den Softwaresachen hoffe ich auf ein späteres Update, die sind aber auch nicht so dramatisch, dass ich damit ein Problem habe. Das 24er Sommerupdate läuft sehr stabil und ohne Fehlermeldungen).
Nett fand ich dass es eine 1-jährige Mobilitätsgarantie von Bosch (läuft über den ADAC) kostenlos mit dazugab.
Es scheint 2 Threads zu geben mit der 1. Inspektion 😅
Eine Frage bzgl der Mobilitätsgarantie: Ist die nicht in den ersten 5 Jahren über den Pannendienst von Ineos gegeben? Hatte den Text samt Telefonnummer auf der Webseite zumindest so interpretiert muss ich stehen.
Da ich in den anderen bereits geschrieben hatte hier die Kurzfassung:
1 Inspektion QM Diesel bei PWS Offroad durchgeführt ~805€ komplett und sehr zufrieden mit der Werkstatt.
Ja, laut Website 5 Jahre Pannendienst. Könnte aber sein (ich habs nicht geprüft) dass Wartung nach Plan beim Ineos Partner Voraussetzung ist.
Meine Ineos Werkstatt hat mir bei der Inspektion kostenlos eine Mobilitätsgarantie vom Bosch Service (Leistungserbringer ADAC) mitgegeben. Ich werde im Fall der Fälle eher die anrufen glaube ich…
2. Inspektion nach 22 Monaten, 24.357km, 1000€, Umfang wie erste Inspektion, anstatt Differential Öl, nun Bremsflüssigkeit getauscht. Aktion Türknöpfe konnte nicht gemacht werden: ET´s momentan nicht verfügbar, Türdichtungen lösen sich jetzt erstmals, werden auf Garantie mit den Türknöpfen gemacht, Dichtungen sind bestellt.
Wurde auf meine „Schäden“ an Karosserie hingewiesen, ich meinte nur ehrlich verdiente Narben, Offroad Gebrauchsgegenstand ;-)
Bei mir das fast gleiche. 22.000 km, 2. Inspektion, Öl, Bremsflüssigkeit, Lufi und HVAC Filter gewechselt, Motorabdeckung, neue 2. Batterieabdeckung, ein paar checks, Update auf …2940 (ich habe den Diesel), Check und Refill Scheibenreiniger und Ad blue. 904.-
Dazu, weil irgdwie „ölig“ links am Motor, Kühlmittelschlauch / Leitung gewechselt.
Läuft wieder wie eine 1. Macht viel Spass das Auto und alles funzt. Sardinien wir kommen….
Wann fahrt ihr nach Sardinien?
Und wohin da?
Barney und ich, mit den jeweiligen Regierungen, 10 Tage zusammen ab 07.06. und dann jeder zusätzlich ~5Tage vorher bzw. hinterher.
Wo, überall😂, Schwerpunkt Südwesten bis Nordosten….. Trackbook Sardinien der Experience als Grundlage. 10 Tage Hotelübernachtung und ich dann noch 5 Tage Dachzelt
Da werde ich jetzt aber mal neidisch. 😭
Viel Spaß, gute Fahrt und gute Heimkehr!
Und Fotos wären natürlich schön ...
