Local Area Thread Reifendrucksensoren
John Moses
12:52 AM
Köln, Deutschland
Hallo zusammen,
seit Dezember 2024 bin ich Besitzer eines Fieldmasters. Nun ist mir zufällig ein Satz wenig gebrauchter original Ineos BF-Goodrich AllTerrain T/A 265/70R17 auf Stahlfelgen in die Hände gefallen. Nach der Montage findet das Fahrzeug allerdings die Reifendrucksensoren nicht. Meine nächste Ineos-Werkstatt hat erst im April wieder Termine frei und ich habe bereits zwei Reifenhändler um Rat gefragt. Die Sensoren werden mit dem Programmiergerät erkannt aber die Übertragung auf das Steuergerät funktioniert irgendwie nicht. Kann mir jemand mit ein paar guten Ratschlägen weiterhelfen?
Das ESP hat nichts mit den Reifendrucksensoren zu tun.
Hast du originale Sensoren oder Zubehörsensoren verbaut? Falls originale, dann kann das nur eine Ineos-Werkstatt anlernen. Bei Zubehörsensoren, kann man das auch selbst (oder jede Werkstatt). Einfach die originalen Sensoren auslesen und auf die Zubehörsensoren klonen.
Upvote 0
Kann man nicht mehrere Sensoren beim Ineos System hinterlegen?
Also 5 Stück müssen ja mindestens hinterlegt sein, denn ich hab schon mehrfach den Ersatzreifen nutzen müssen und der wird relativ schnell (10-15 Minuten ) erkannt. Sonst würde der Wagen ja dauerhaft den platten Reifen der jetzt auf der Ladefläche liegt anzeigen.
Und wenn 5 im Ineos System hinterlegt werden können, warum dann nicht 8/9/10?
Hat das mal jemand versucht ? ( Da ich grade einen 2ten Ersatzreifen bestellt habe wäre das nämlich übel, wenn es nicht geht und der meckert dann durchgehend )
Upvote 0
Nein, im System sind nur 5 S/N hinterlegbar, und im System speichert man auch die Position des Reifens.
Ein Radwechsel eines zweiten Radsatzes mit fremden S/N ohne erneutes Anlernen im System (was nur mit dem Ineos Diagnosesystem geht) geht nicht (also ohne Fehlermeldung im Display).
Deswegen ist es praktikabler, die Sensoren bei einem zweiten Radsatz zu clonen. Dann geht ein Wechsel der Radsätze problemlos.
Upvote 0
