Local Area Thread OBD-Reader
emax
Forum Moderator
Local Group Moderator
1:16 AM
VORAB BITTE BEACHTEN: Keines der hier vorgestellten Geräte kann alle Daten und Fehler auslesen und zurücksetzen, oder etwa Steuereinhaiten im Grenadier umprogrammieren (d.h. keines kann 'coden'). Es geht nur um Behelfslösungen für den Notfall, mit denen man ggf. erst mal weiter fahren bzw. das Auto auch wieder starten kann. Diese Geräte können einen bestimmten, per Gesetz zwangsweise zugänglichen Teil der OBD-II Daten zugreifen und auch zurücksetzen. Die Funktionen sind also weit von denen einer Werkstattlösung entfernt.
Ich schreibe das auf Deutsch im Deutschen Forum, weil ich denke, dass die Werkstatt- und Gerätesituation sich tatsächlich länderspezifisch entwickeln wird. Die rechtlichen Grundlagen sind eben weltweit unterschiedlich.
Wer weitere auf dem Grenadier erprobte Geräte kennt oder hat, ist eingeladen, diese hier hinzu zu fügen.
In diesem Thread ging es am Ende um einen OBD-Reader. Ich denke, dass dieses Thema einen eigenen Thread vertragen kann, deshalb hier mal mein EInstieg.
Ich hatte unterwegs das Problem eines defekten NOx Sensors, was am Schluss zu einer Abschleppfahrt auf dem Schandkarren führte. Der Abschlepper hatte den Grenadier aber mit einem OBD2-Lesegerät wieder startbar gemacht, um ihn auf die Rampe fahren zu können. Dazu hatte er dieses Gerät genutzt:
Dazu gibt es aber auch Alternativen, zum Beispiel statt des gezeigten AL519 das AL539, welches lt. Tabelle unten mehr kann. Ob man das braucht, keine Ahnung. Aber haben ist oft besser als brauchen ... :
Soviel als Einstieg. Ich denke, das Thema ist damit noch nicht fertig.
Unser Kollege @MACS hat noch diesen Link eingestellt, ein Bluetooth-Adapter, der mit dem Handy verbunden wird. Teurer, aber mit dem grundsätzlichen Vorteil, dass man damit Fahrdaten aufzeichnen könnte - sofern die zugehörige App das unterstützt. Also z.B. Drehzahl vs. Temperatur vs. Verbrauch etc.
Es muss nicht genau dieses oder jenes Gerät sein, weil so ziemlich alle möglichen Geräte die fraglichen (aber durch INEOS begrenzten) Daten auslesen können.
Wer was programmieren möchte, hat Pech, zumindest vorerst noch: Es gibt keine mir bekannten, öffentlich zu realistischen Konditionen erwerbbaren Programmiergeräte. Die hier gezeigten können nur bestimme Fehler zurücksetzen, und genau dafür möchte ich so etwas auch dabei haben - damit ich im Fall der Fälle wenigstens den Motor wieder starten kann.
Unser Kollege @MACS hat noch diesen Link eingestellt, ein Bluetooth-Adapter, der mit dem Handy verbunden wird. Teurer, aber mit dem grundsätzlichen Vorteil, dass man damit Fahrdaten aufzeichnen könnte - sofern die zugehörige App das unterstützt. Als z.B. Drehzahl vs. Temperatur vs. Verbrauch etc.
Meines Wissens sind die Ineos/BMW Steuergeräte noch nicht umfangreich gehackt worden um etwas zu programmieren wie z.Bsp. das AGR milder zu programmieren oder an der Leistung etwas zu verändern.
Die EU hat die Hersteller verpflichtet die Steuergeräte gegen „missbrauch“ zu sperren.
Erklärung der EU-Gesetzgebung:
  • Verordnung zur Fahrzeugtypfreigabe und -zulassung:
    Diese Verordnung fordert, dass Hersteller sicherstellen müssen, dass Fahrzeuge, insbesondere Neuwagen, manipulationssicher sind
Ich habe mir heute den
iCarsoft EU PRO für 22 Europäische Marken
iCarsoft EU PRO bestellt.
Ich werde berichten.
Da bin ich gespannt, ob es funktioniert. Ich habe viele Hersteller gefunden, bei denen dieses Gerät funktioniert, jedoch noch keinen Hinweis auf IA.
IA hat über die BMW-Software ihre eigene Haube nochmal drübergestülpt. Ich drücke dir die Daumen (y)
Tatsächlich einfach nur einiges an Internetrecherche. Und die Hoffnung, dass ich die richtigen Quellen gefunden habe...
Ist heute angekommen. Ich werde mich nächste Woche mal damit befassen.
Ich habe den Autel AL 539. Hat bei mir die Fehler nicht gelöscht. oder ich bin zu blöd, kann ja auch sein. Falls es mit dem Modell jemand geschafft hat freue ich mich über eine Nachricht.
Ja das dachte ich mir fast.
Aber welche spezifischen / konkreten Erkenntnisse habe denn nun zum Kauf geführt?
Ich hatte schon einmal einen BT-Dongle, damit war ich mäßig zufrieden. Also habe ich mal nach Geräten aus dem Semiprofessionellen Bereich geschaut und dann verglichen. Der EU Pro legt den Fokus auf europäische Marken und kann ABS, SRS, EPB, DPF, etc, was die anderen (nach meiner Recherche und der Aussage der freundlichen KI von nebenan) nur bedingt können. Und ich habe ein Standalone Gerät mit großem Display.
Na hoffentlich spricht das Gerät auch mit dem Grenny und löscht den Blödsinn aus dem Fehlerspeicher. Sonst ist Standalone wörtlich zu nehmen. Bis gespannt auf Nachricht, ob das Ding funktioniert. vielleicht auch nich die Reifendruckdsensoren anlernen?
