Functionality of Pathfinder
Pat
10:11 PM
Italy
Hi all,
my this topic has been discussed already but now with some real cars on the road I just want to know more about the features about the IG Pathfinder. Does anybody has a clear view on this? I saw that @emax had a thread on this topic as well.
My main interest if one can upload any gpx, kml, kmz file and which maps are being used or what maps I can use - of course I do not intend on road navigation from A to B.
For my motorcylce tours I am using a Garmin 276cx which requires two master degrees ;-) - one for the HW and for Basecamp (SW). Normally I am creating my tracks in My Maps (google) and then importing the kml/kmz files into basecamp and from there to the 276cx. As maps I am using mainly openMTB.
Can I use the Pathfinder in the similar way which would require GNSS antenna? Or I am forced to continue to use Garmin?
So far it appears the the dealers have no clue about this.
Thanks for your input.
Bonjour à tous
J'ai réalisé un tuto pour la récupération des "chemins" enregistrés sous Pathfinder (le système de navigation du Grenadier).
Ce tuto est disponible sur mon drive Google
Pathfinder enregistre un "chemin" constitué d'une suite ordonnée de points de cheminement à intervalles prédéfinis et choisis par l'utilisateur (50 m, 100 m, 200 m, etc.). Le fichier est stocké en mémoire du système (HDD) dans un répertoire par jour d'utilisation. Chaque nouveau trajet donne un nouveau fichier dans le répertoire. Pathfinder permet d'exporter ces répertoires (et les fichiers contenus) sur une clé USB placée sur le port USB A situé dans le Cubby Box côté passager. Le répertoire sauvegardé contient les fichiers des divers "chemins" suivis. Ces fichiers .gpx sont lisibles par exemple sous le logiciel de navigation OziExplorer. Ce sont en fait des fichiers "route" constitués d'une suite ordonnée de way points, Pour en faire des fichiers "trace" au sens OziExplorer, il faut les transformer en fichier .plt (avec le logiciel ITNconverter par exemple). Le tuto comporte des exemples de cartes IGN au 1/100000 avec le tracé du fichier .gpx et le tracé du fichier .plt
Carte avec tracé du fichier .gpx
Carte avec tracé du fichier gpx transformé en .plt (trace)
La lecture du fichier .gpx avec Pathfinder, pour rejouer le chemin, ne présente pas beaucoup d'intérêt en raison de l'absence de cartographie même sommaire.
Je prépare un autre tuto d'utilisation du logiciel de navigation Osmand à travers la fonction Android Auto disponible sur le Grenadier. Osmand permet de relire et de suivre des "chemins" au format .gpx
C'est une autre histoire...
Bonjour à tous
Le Grenadier ne disposant pas d'une cartographie intégrée, j'ai testé le raccordement d'un téléphone Android à l'aide de la fonction Android Auto du Grenadier.
Il suffit de disposer d'un téléphone Android et de le connecter à la prise USB C située dans le Cubby Box entre les deux sièges avant.
La connexion est quasi immédiate et les icônes des logiciels présents sur le téléphone, apparaissent à l'écran du Grenadier.
J'ai réalisé un tuto qui explique la connexion et les fonctions principales du logciel de navigation Osmand+ sous Android.
Le tuto est disponible ici :
Bonsoir à tous.
Le système de navigation Pathfinder du Grenadier ne dispose pas de cartographie intégrée. Il est cependant possible d'enregistrer sa trace appelée "chemin" dans Pathfinder. Le fichier résultant de cet enregistrement est récupérable par clé USB branchée sur le port A dans le cubby box central. Il s'avère que ce fichier .gpx contient une suite ordonnée de points de passage mais pas une véritable trace.
La compatibilité Android Auto permet d'utiliser sur l'écran duGrenadier, un logiciel Android de navigation route et hors route comme Osmand+ avec des cartes résidents sur le téléphone Android. Pour rejouer des "chemins" enregistrés par Pathfinder, il est nécessaire de transformer les fichiers .gpx pour les rendre compatibles et interprétables par Osmand+ pour permettre la navigation.
Le tuto ci-après propose une méthode pour transformer les fichiers .gpx issus de Pathfinder pour permettre une navigation Osmand+. L'objectif était de trouver une solution à l'aide de logiciels Android sur téléphone et sur tablette.
Merci de vos commentaires pour améliorer et simplifier le processus.
Bonne soirée
Since the Grenadier GPS function is really not operational at the moment, I hope the software update might fix this but have not seen confirmation of that. I would strongly recommend against relying on Pathfinder for any crucial navigation or you may just find yourself up 💩 creek.
Bonjour à tous.
Le système de navigation Pathfinder du Grenadier, permet d'enregistrer un « chemin » parcouru sous forme de fichier .gpx constitué d'une suite de « way points ».
Il est possible d'exporter le fichier .gpx sur clé USB à partir du port A situé dans le cubby box entre les deux sièges avant.
Le Grenadier ne disposant pas de cartographie intégrée dans l'outil Pathfinder, l'objectif consiste à utiliser un logiciel de navigation sur un téléphone Android compatible avecAndroid Auto permettant la visualisation d'une carte et du trajet sur l'écran du Grenadier.
Le logiciel de navigation Osmand+ permet une navigation sur route et hors route. Les fichiers .gpx générés par le logiciel Pathfinder du Grenadier, transférés sous Osmand+ permettent de disposer d'une suite de way points sur l'écran mais ne permettent pas une navigation pour suivre la suite des way points enregistrés. Une méthode existe pour transformer cette suite de points de passage en trace "Osmand+".
Elle consiste à lire sous Osmand+, le fichier .gpx créé par Pathfinder Grenadier et à utiliser les way points récupérés sur la carte Osmand+ pour créer une nouvelle « trace » au sens Osmand+ à l'aide des fonctionnalités proposées par Osmansd+ pour créer de nouvelles traces .
La procédure
Merci de vos retours et commentaires.
Logiciel de navigation sous Android, compatible Android Auto pour Grenadier
Bonjour à tous.
Après contact, il semble qu'il n'y ait rien à attendre du développeur d'OziExplorer pour Android pour la transformation des fichiers gpx issus de Pathfinder Grenadier dans OziExplorer Android.
OziExplorer Android sait lire des fichiers gpx contenant uniquement des way points (comme ceux générés par Pathfinder Grenadier) mais ne peut pas actuellement les exporter sous forme de trace ou deitinéraire interprétable par Osmand (ou OziExplorer).
Il reste donc à trouver un convertisseur de fichier gpx qui tourne sous Android ou à modifier les fichiers générés par Pathfinder Grenadier. La chasse est ouverte...
Pour l'autre aspect du sujet qui nous concerne, la visualisation de cartes de type IGN au 1/25000 sur l'écran du Grenadier à l'aide d'un téléphone Android connecté au Grenadier sous Android Auto, on peut utiliser Osmand+ qui est compatible Android Auto. J'ai fait le test en navigation routière avec les cartes Osmand différentielles et ça marche.
En creusant la recherche avec les conseils des membres du forum OziExplorer, j'ai réalisé sous MOBAC (Mobile Atlas Creator), une carte de la région du raid bleu compatible Osmand (dans le Beaujolais) en utilisant les cartes France Topo (New) disponibles sur le site MOBAC avec un zoom 15. Le format de sortie de l'Atlas pour les fichiers est "Osmand SQLIte". La carte couvre environ 80 km X 80 km. (voir image jointe)
La création de la carte sous MOBAC prend 3 minutes 39 secondes pour une carte qui fait 987 Mo.
Le fichier issu de cette création est positionné dans le bon répertoire Osmand de la tablette ou du téléphone (CarteSD/Android/data/net.osmand.plus/files).
Le fichier créé est un fichier .sqlitedb. Il suffit ensuite de cliquer sur ce fichier positionné dans le bon répertoire et Osmand se lance en utilisant la nouvelle carte créée. Il est bien possible de revenir aux cartes variées Osmand par le Menu / Paramétrer la carte / Source sûre de la Carte.
J'ai comparé les résultats entre une carte IGN au 1/25000 lue sous OziExplorer et la carte créée sous MOBAC lue sous Osmand.
Les cartes sont presque identiques. La carte créée sous MOBAC semble même plus précise (peut être parce que plus récente...).
J'ai également comparé la carte IGN au 1/25000 lue sous OziExplorer avec la carte Osmand vectorielle disponible par défaut.
La carte vectorielle Osmand est quand même très détaillée et très précise.
Il est possible de charger des traces .gpx (réalisées en mode "tracks") sous Osmand sur des cartes réalisées sous MOBAC.
J'ai eu la surprise de constater que le routage fonctionne sur ces cartes et Osmand indique les variations de direction en identifiant le tracé à suivre en couleur bleue de jour et jaune de nuit ... C'est magique sur une carte du niveau d 'une carte IGN. C'est une fonctionnalité qui n'existe pas sous OziExplorer pour le suivi de trace.
En conclusion, il est possible de disposer sur l'écran du Grenadier, de cartes vectorielles sous Osmand (car compatible Android Auto) et de cartes de type IGN par l'intermédiaire de cartes Topo réalisées sous MOBAC et lisibles sous Osmand. En conservant la possibilité d'utiliser les traces (au format GPX) routables sous Osmand.
Je n'ai pas encore trouvé la solution pour faire des cartes du Maroc sous MOBAC ... mais ça viendra.
Merci à tous ceux qui ont alimenté la réflexion.
Nota : Il me reste à tester d'autres logiciels Android de navigation GPS, compatible Android Auto et qui utilisent des cartes de type IGN (comme "Iphigénie" par exemple)
Bonne soirée
Bonjour à tous.
Bonne soirée
great work my friend !!!!
keep up in the loop !!!
On my side trying to see if i can change the coordinates from long and lat to MGRS or even UTM .
Bonjour
Essai du téléphone Android équipé du logiciel Osmand +, avec une carte de la région de Regnier Durette, Brouilly, Morgon (pour les amateurs...). La carte est réalisée sous MOBAC (Mobile Atlas Creator) à partir des cartes France Topo (nouvelles) disponibles sur le site MOBAC. La carte est presque identique à une carte IGN au 1/25000 (voir la comparaison postée dans les messages précédents sur ce fil de discussion.
Le téléphone est raccordé à la prise USB C située dans le cubby box entre les deux sièges avant.
Il est donc possible d'utiliser l'écran du Grenadier pour la navigation route (avec les cartes transversales Osmand) et hors route (avec des cartes compatibles Osmand+, réalisées sous MOBAC).
Il faut 4 minutes pour créer une carte de 80 km X 80 km sur MOBAC, compatible Osmand et d'une définition égale à une carte IGN au 1/25000.
Le routage (par les routes et non en mode "vol d'oiseau" vers des points d'intérêt définis, est possible (exemple de point bleu sur la carte jointe)
Il est possible de choisir une trace enregistrée et de la rejouer. Osmand+ assure alors le routage sur cette trace en affichant les messages sur l'écran du Grenadier et en commande vocale.
Bonjour à tous
Dans l'objectif de disposer d'une cartographie de raid sur l'écran du Grenadier, réalisation d'une carte en vue Google Earth de la région de Régnier Durette dans le Beaujolais (à l'aide de MOBAC) pour exploitation sur un téléphone portable sous le logiciel Osmand+.
Pour la mémoire, il suffit ensuite de connecter le téléphone par câble USB C par Android Auto pour disposer des fonctionnalités Osmand sur l'écran du Grenadier.
Osmand permet la visualisation desur-couches sur les cartes différemment standard.
Selon le besoin, il est donc possible de disposer sur l'écran du Grenadier (par l'intermédaire d'un téléphone Andoid équipé Osmand+ et connecté par Android Auto) de cartes Osmand spécifiquement standard, de cartes Topo (identiques aux cartes IGN 1/ 25000) ou de cartes en vision type Google Earth en mettant en évidence le pourcentage de recouvrement des couches (0% pour la carte Osmand vectorielle, 100 % pour la carte Topo ou la vue Google Earth). Avec bien sûr l'ensemble des fonctionnalités Osmand, opérationnelles (suivi de traces, routage, points d'intérêt, position des stations essence, des parkings, des hôtels, des restaurants, etc.
Pas tout à fait magique, mais presque...
En préparation d'un futur raid au Maroc, j'ai fait quelques essais de carto pour avoir les cartes Google Earth sur l'écran du Grenadier.
Et ça marche…
  • Cartes du Maroc réalisées sous MOBAC Mobile Atals Creator (https://mobac.sourceforge.io/) au format pour Osmand (Suffixe .sqlitedb) (104 cartes pour la couverture complète du Maroc pour 177 Go) (Il faut une GROSSE carte mémoire ) (par exemple « Maroc Google Earth 64 Merzouga Z17.sqlitedb » fait 934 Mo
  • Installation des cartes sur le téléphone Android dans Android/Data/Net.osmand.plus/Files/Tiles (c'est simple mais faut quand même savoir …)
  • Configuration d'Osmand sur le téléphone pour avoir les cartes en fond de carte et le curseur bleu visible sur l'écran.
  • Branchement du téléphone sur la prise USB C dans le cubby box du Grenadier
  • Android Auto du Grenadier actif automatiquement Osmand sur le téléphone
  • Ouvrir une trace sous Osmand au format .gpx préalablement fabriqué avec OziExplorer Version PC ou ITN Converter et mise en place des traces dans « Android/Data/Net.osmand.plus/Files/Tracks »
Dans l'exemple, j'ai mis les points de la Spirale d'Or, de la cité d'Orion et de l'escalier Céleste (l'artiste allemand Hannssjörg Voth a construit au Maroc entre 1980 et 1987 à proximité d'erfoud , en collaboration avec les artisans locaux, l' Escalier Céleste .)
On peut donc avoir avec le même téléphone Android, Osmand sur l'écran du Grenadier et OziExplorer sur l'écran du téléphone.
L'intérêt majeur c'est qu'Osmand montre les pistes pour aller de la spirale d'or à la cité d'orion et à l'escalier céleste.
On peut aussi avoir le fond de carte Google Earth et les pistes en positionnant le curseur bleu Osmand au milieu.
Magique.
Un autre exemple à Tanger Med avec les routes Osmand
La même zone en vue Google Earth en déplaçant juste le curseur bleu sur l'écran du téléphone
Le Grenadier ne dispose pas de cartographie intégrée, cette méthode permet avec un simple téléphone Android connecté par Android Auto au système d'info divertissement du Grenadier de disposer à la fois de la cartographie (OpenStreetMap) d'Osmand et de ses capacités de routage ET d'une cartographie type Google Earth en fond de carte (tout en conservant le routage). Magique !!!
Bonne soirée
this is a considerable achievement and should not be understated !!!! i bet it took time and effort !!! Thank you my friend for sharing !!!!
Great job, @Mr. Largo WINCH, thank you!
Your work is a true inspiration, and I know how much patience and diligence it takes to get to such a result - in particular when it is not clear whether there will be a result at all. (y)
