Local Area Thread Differential Entlüftung
Braz
GG-4199
10:42 PM
Schweiz
Hallo zusammen, habe heute die Diff. Entlüftung in den Motorraum hochgezogen, beim lösen der original Entlüftungsventile ein sehr hörbares Zischen (überdruck) in beiden diff. Auf lange Zeit gibt das schäden! Oel austritt, Dichtungen schädigen
Mit Autolift bei sauberem verlegen 2 Stunden Arbeit
Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht
Grüsse aus den Bergen
Braz
Zunächst einmal war ich mir gar nicht sicher, ob es wirklich so eine gute Idee ist die serienmäßigen Lüfter gegen hochgelegte Lüfter zu ersetzen, da sie ja eigentlich in jeder Situation funktionieren müssten.
Also vorausgesetzt die Achse ist insgesamt dicht, müsste bei einem Überdruck der serienmäßige Lüfter kurz öffnen und den überschüssigen Druck ablassen. Andererseits würde er aber auch bei einem plötzlichen Unterdruck ( Wasserdurchfahrt ) sich selbst noch fester verschließen und von außen nichts herein lassen.
Tatsächlich ist es aber so, dass die Lüfter am Ineos, insbesondere nach einem Salzwinter, nicht mehr richtig funktionieren. Bei kaltem Fahrzeug habe ich beim Lösen der Lüfter mehrfach festgestellt, dass ein deutliches Zischgeräusch entsteht. Ob dabei Luft rausgedrückt wird oder hineinfließt, bin ich mir nicht sicher, spielt aber letztendlich keine Rolle, weil sowohl ein Über- wie auch ein Unterdruck langfristig negative Auswirkungen haben dürfte. Man könnte natürlich argumentieren, dass ein geringer Überdruck in der Achse dafür sorgt, dass von außen nichts eindringt, was aber auch nur so lange funktioniert, wie die Simmeringe dicht sind.
Das ausschlaggebende Argument die serienmäßigen Lüfter gegen hochgelegt Lüfter zu ersetzen, war aber der Einwand eines Forummitgliedes, dass die serienmäßigen Lüfter bei Matschkontakt verstopfen können. Hier könnte man natürlich auch wieder argumentieren, dass man sie halt pflegen muss, aber wer macht das schon.
Ich bin als hingegangen und habe die serienmäßigen Lüfter gegen M10 x 1 x 6mm Schlauchnippel ersetzt und Gummischläuche bis vorne in den Motorraum neben den Bremsflüssigkeitsbehälter verlegt. Dort enden sie in einem 4-fach Druckluftverteiler, der über 2 Stück 1/2 Zoll Sinterelemente verfügt, über die die Beatmung der beiden Achsen und es Verteilergetriebes erfolgt. Es ist auch geplant das ZF Getriebe darüber zu entlüften, aber es ist ziemlich schwer an dessen Anschlüsse heran zu kommen.
Etwas gibt es aber noch zu beachten. An einem Traktor habe ich eine Allrad-Vorderachse wie oben beschrieben entlüftet und dabei einen klaren Kunststoffschlauch verwandt, der hoch in den Motorraum geht. Nach einiger Zeit musste ich feststellen, dass sich im Schlauch Kondenswasser sammelte, welches wieder in die Achse hineinlief. Man sollte also den Schlauch immer so verlegen, dass irgendwo so eine Art Siphon oder Bogen entsteht, der ein Zurücklaufen des Kondenswassers verhindert und es dann langsam verdunsten kann.
Der Druck / Unterdruck in der Achse hält sogar einige Tage, aber vermutlich nur solange der Wagen neu ist und die Simmerringe intakt sind.
Das ist krass....hält sich der Druck da so lange!?!?
Gruß
AWo
War bei mir genauso. Vor der Änderung auch leichter Ölaustritt am vorderen Diff. - von daher Überdruck in den Achsen.
Nach der Änderung kein Ölaustritt mehr und keine Angst vor Flußdurchfahrten mit warmen Achsen.
Das dürfte ja eigentlich gar nicht sein. Die Luft dehnt sich aus, tritt aus und wenn es abkühlt sollte die Luft wieder eindringen. Aber selbst wenn es dicht wäre, die Luft dehnt sich aus, Überdruck, kühlt sie ab, alles wieder normal.
Ich kann mir nur vorstellen, dass Luft raus geht, aber keine Luft beim Abkühlen zurück kann. Deshalb dann ein zischen, wegen des Unterdrucks in der Achse. Richtig ist das meiner Ansicht nach nicht.
AWo
Warm oil expands and increases the pressure in an axle. Whether this is a significant increase in pressure, I can't say.
There are different breathers for all possible applications. Some have an internal valve that compensates for excess pressure. Open breathers are used to compensate for negative pressure.
My tractor had an open breather on the front axle that consisted only of a 6 mm tube and a plastic cap with internal channels. On the rear of the transmission, however, there was a breather with an internal valve that was supposed to relieve the excess pressure that occurs with 30 liters of transmission oil.
I tried to test the Ineos breather with a Mityvac pressure/vacuum tester, but didn't get any clear results.
In the end, I didn't care. Now everything is moved upwards and open, or rather, sealed with a sintered breather. In the case of extreme water crossings, which I would definitely avoid today, I could also close the sinter breather with a 1/2 inch plug.
AWo
Also die Original-Nippelchen sind nur für die Entlüftung der Achsen geeignet (solange die nicht zugemockt sind). Arbeiten gegen eine Feder.
Belüften der Achsen (Wasserdurchfahrt) eher keine gute Idee.
Ventile sind nicht nötig, die Achse muss in beide Richtungen atmen können, deshalb gibt es ja die langen Schläuche.
Wenn die Achse warm ist, ins Wasser taucht und abkühlt, sollte Luft durch die Entlüftung und den Schlauch zurück können, da sie sonst Wasser einziehen kann.
AWo
Ich hab inzwischen die Entlüftung von ARB drin.
Danke dir für deinen ausführlichen Bericht, Wie ich öfters gelesen habe, scheint das des öfteren der Fall zu sein das die originalen Ventile verkleben
