Local Area Thread d-a-ch Waschdüsen
Manu
3:14 AM
Deutschland
Hallo zusammen,
sorry bin relativ neu hier und habe so ein paar schwierigkeiten mich hier im Forum zurecht zu finden.
Bin im Besitz eines Fieldmaster und habe neuerdings das Problem dass meine Scheibenwaschanlage nicht mehr richtig funktioniert. Bisher immer genug Druck gehabt und die Scheibe wurde komplett besprüht. Aktuell spritz es nur noch 5cm am unteren Rand der Scheibe und hinten kommt qussi fast gar nichts mehr. Ja Behälter ist voll.. Hatte jemand schon dieses Problem und kennt abhilfe?
Du bist hier schon richtig.
Da ist Dreck in den Düsen, schätze ich. Vielleicht an der Tanke verschmutztes Wasser nachgefüllt?
In diesem Fall müsste das alles mal leer gemacht und gesäubert werden. Kann man wahrscheinlich selber machen, ist vermutlich aber Fummelei. Frage mal in der Werkstatt, auch was es kostet - heutzutage ist eine Handwerkerstunde besonders in Autowertkstätten durchaus eine Investition ...
Hallo zusammen,
Hallo Manu
Das Problem hatte ich auch. Mein Freundlicher hatte das auf Kulanz bereinigt.
Danach hatte ich ein Sieb für den Einfüllstutzen selber gemacht.
Da gab es mehrere Ideen wie das mit dem Sieb von Mitgliedern umgesetzt wurde.
Da findet man bestimmt was im Forum
Hallo zusammen,
Kannst in die Suche Sieb eingeben, dann gibt es hierzu Beiträge zum Sieb
Hallo zusammen,
Habe ich auch, wahrscheinlich Dreck in der Düse. Kommt laut meiner Ineos Werkstatt gelegentlich vor. Mit schlanken Armen ist es ca. ne 3/4 Arbeitsstunde. Wird bei meinem kommende Woche zusammen mit ein paar anderen Sachen erledigt.
Der Dreck kann entweder eingetragen worden sein oder (laut Werkstatt) durch Ausflockungbei unterschiedlichen Mitteln passieren. Die Fächerdüsen sind dafür relativ anfällig.
Orginalton (allerdings nach ein paar Bier):
Die Werkstatt: Da haben Sie falsches Mittel eingefüllt
Ich so: Nein, das waren Sie beim letzten Kundendienst, ich hab danach nix mehr eingefüllt.
Die Werkstatt: Nein, nein, wir haben das beim Kundendienst nur abgerechnet, das Einfüllen haben wir uns gespart.
Ich so: Gottseidank
Danke euch, werde es mal nächste Woche in Angriff nehmen da habe ich Urlaub. Mir wurde das Fahrzeug im Februar übergeben uns seidher habe ich kein Waschwasser nachgefüllt, also muss es "schmutz vom Freundlichen" sein 😜
Ich lege lieber erst mal selber Hand an bevor ich in die Werkstatt fahre.. spart mir ein haufen Nerven.
Ich berichte wenn ich den Fehler gefunden habe
Ich habe vorgestern auch mal meinen Servicepartner zu den Waschdüsen befragt.
Er war amüsiert, dass bei einem Fahrzeug, das gut und gerne schon mal 90k kostet, so ein Schrott eingebaut wird.
Er sagte, die mussten wohl etwas sparen, wo sie so viel Geld für den Rahmen und die Oversizedklamotten unten drunter verbraten haben.
Ich musste meine Waschdüsen zur Einstellung auch etwas aus der Plasteverkleidung rausziehen, sonst wären die Dinger nur für eine Motorhaubenwäsche gut gewesen.
Ich habe dann etwas schwarze Dichtmasse in den entstandenen Schlitz geschmiert, damit die Düsen sich nicht selber wieder einrasten. :sneaky:
Aus Sicht eines langjährig leiderprobten Landrover Defender Eigner ist das tolerabel!
Der Sauerländer
Ich habe auch das Problem mit den Düsen. Kein Dreck, sondern dass sie sich aus ihrer Position herausarbeiten und dann nur noch auf die Abdeckung vor der Windschutzscheibe sprotzeln. Ich hatte es letzte Woche bei meiner Inspektion bemängelt. Man hat es geprüft, und gesagt dass das seitens Ineos der Stand der Technik sei. Es hat nicht zufällig jemand schon die Düsen getauscht gegen ein Teil eines anderen Herstellers. Zum Beispiel Fächerdüsen?
Verzeihung, aber ernsthaft? Und das geht so durch? "Das ist Stand der Technik" und das war es? Das ist mindestens peinlich, oder? Und jetzt musst Du Dich um eine Lösung dafür kümmern, auf eigene Kosten und Zeit?
Oder bin ich zu kleinlich?
Gruß
@AWo: Wenn ich was verbessert haben möchte - ja!
Aber dafür wurden alle Schlösser getauscht, als Kundendienstmaßnahme. Damit hatte ich eigentlich keine Probleme. War bisher allerdings auch nicht in sehr staubigen Umgebungen unterwegs. Die Neuen fühlen sich allerdings auch etwas satter an beim drücken!
Ohne Waschdüsen gibts keinen TÜV (vermute ich). Und wenn das ein sicherheitsrelevantes Ding ist, dann wäre es (mit etwas Glück) sogar Anlass füre einen Rückruf. Jedenfalls möchte ich Nachts nicht auf der Autobahn bei Schneematsch ohne Scheibwaschdüsen da stehen. Das ist lebensgefährlich.
Vielleicht müsste man nur beim KBA mal Bescheid sagen ... 🤷‍♂️
Interessante Frage, sicherheitsrelevant...habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Diese unscheinbaren Dinger....ich finde es raus und melde mich....habe ja alle Regularien usw. vorliegen...
Gruß
So....
...die Wischwasserdüse ist HU relevant und ein Defekt ist ein Mangel. Wie vermutet zählt sie zu den sicherheitsrelevanten Bauteilen am Fahrzeug. Der Mangel kann als "erheblich" eingestuft werden.
Fundstelle:
EU Richtlinie 2014/45/EU Technische Überwachung
Anhang I - Mindestanforderung an Prüfinhalte
Punkt 3 Sicht
3.5 Windschutzscheibenwaschanlage - Sicht- und Funktionsprüfung
Falsche Einstellung und zu wenig Wasser - leichter Mangel
Keine Funktion - erheblicher Mangel
Da eine Richtlinie, anders als eine Verordnung der EU, sich an den Staat und nicht direkt an die Bürger wendet (daher sind Verordnungen sofort in allen Staaten bindend gültig, Richtlinien aber nicht), muss der jeweilige Staat diese erst in die eigene Gesetzgebung übernehmen, wobei Form und Umsetzung frei gewählt werden kann Daher muss es auch eine nationale Fundstelle geben:
§29 StVZO, Anlage VIIIa, 6.3, Teil Pflichtuntersuchung, Scheibenwaschanlage - Funktion
Gruß
So....
Danke AWo, Dein Wissen - auch um die richtigen Quellen - ist immer wieder ein Schatzkästchen.
(y)
  • Can't look
Reactions: AWo
