Local Area Thread Tolle Schalter
Birger
6:23 PM
Düren
Hallo zusammen,
Ich fahre seit fast 5000 km einen Belstaff Grenadier und habe drei Fragen.
1. gibt es eine sinnvollen Nutzen für die Elektrischen Anschlüsse im Fussraum? Habt Ihr Beispiele?
2. Was schliesst Ihr sinnvoller Weise an den 10A Anschluss im Motorraum an und
3. Ist der Kabelbaum so ausgelegt, dass die Kabel für die Steckdosen am Dach vielleicht schon liegen und nur die Dosen und Schalter nicht verbaut sind?
Ich danke für Hinweise, Grüße, Birger
Hallo Birger,
Ich benütze den rechten Fussraumanschluss für USB Anschlüsse. Einen davon nütze ich für meinen Handyhalter mit Ladefunktion
Hallo Birger,
Vielen Dank, ok so machen die Sinn, aussen angeschlossen sind die Kabel ja immer im Weg. Danke für den Hinweis.
...das würde mich auch interessieren...weiß das jemand von euch hier?
Ich habe auf der Fahrerseite im Fußraum eine Dose mit Zigarettenanzünder, USB-A und USB-C Port installiert. An die Zigarettenanzünder-Dose schließe ich unter anderem auf Reisen einen Monitor an, den ich für die Funk-Rückfahrkamera meines Trailers brauche. An USB-C kommt dann beispielsweise das Handy. Auf der Beifahrerseite werde ich demnächst so eine Dose auch installieren.
Die Anschlüsse sind ja jeweils einzeln belegt mit einem der Kippschalter im Dachhimmel (INT 1 bzw. INT 2) und einzeln zu schalten. Auf Seite 217 im Handbuch werden sie beschrieben.
Hier habe ich außerdem damals ein Video in Youtube angeschaut, bevor ich die Dose installiert habe, finde das aber leider nicht mehr ...
Ich packe die Frage mal hier rein, weil es zum Thema Schalter passt.
Hat jemand hier einen 3D-Drucker und kann sowas machen?
Die Dinger kommen aus Down Under, da kostet der Versand allein ein halbes Vermögen...
Da hätte ich gerne so ein Set. Wenn Du mir eine Mail schickst, gebe ich Dir die Kontaktdaten. Bezahlen kann ich via PayPal oder Überweisung.
Guten Morgen in die Runde...
Hab mich auch mal drangesetzt und das etwas verkleinert...
Zusammen mit:
amazon.de/dp/B0D5B3D888?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Ist es bei Tageslicht transluzent genug um hinterleuchtet zu sein,
bei Nacht dann zusätzlich nachleuchtend...
Montage mit doppelseitigem Klebeband, 5mm.
Schrift nur 2 Layer dick, damit sie nicht zu erhaben ist, sonst sieht man in der Schräge auch wieder nix.
Ich würde mich auch anbieten, preislich wie bei Pauli... Beschriftung frei wählbar. Also euer Gusto.
Grüße
Zusammen mit:
Grüße
Ich schreibe Dir gleich eine PN…
Halli hallo, das ist eine tolle Idee. Meine Frage ganz oben bezog sich eigentlich auf eine mögliche Nachrüstung der Aussendosen am Dach. Weiss jemand, ob die Kabel dafür schon liegen?
Man könnte höchstens mal die Abdeckungen runter nehmen und rein schauen. Das letzte Stück unterm Dach zu den Außensteckdosen hat noch eine Trennstelle zum Hauptkabelbaum. An den hinteren beiden Abdeckungen liegt diese Verbindung recht nahe der Öffnung. Falls das in den User Manual Zugang drin ist, mal das Teilekapitel 9T "Roof Light Adapter Wiring Harness" aufrufen. Da sieht man ungefähr, wo man suchen müsste.
Andere Frage ist natürlich: Sind die Relais für die Ansteuerung in jeder AFB (Accessories Fuse Box) vorgerüstet? Und für die Aktivierung dieser Relais sind ab Werk eigentlich die Schalter in der Dachkonsole vorgesehen. Da gibt es aber ja auch verschiedene Ausstattungs-Umfänge. Müsste also zur Not auch individuell realisiert werden...
Aber vielleicht lohnt sich ja der Blick hinter die Abdeckungen: Wenn eh kein Kabel bis dort liegt, kann gleich auf Eigenbau gehen. Wenn vorgerüstet, kann man nach den anderen Bedingungen mal schauen.
