Local Area Thread Panne de démarrage
AGEC
2:27 PM
france
Bonjour à tous, mon grenadier est capricieux depuis quelques jours et me voilà à nouveau bloqué avec le ventilateur de refroidissement qui se déclenche dès le déverrouillage des portes. Ceci entraîne des messages d’erreur divers et variés et empêche le démarrage du véhicule l’un d’entre vous a déjà eu ce type de problème ? J’attends l’assistance que doit envoyer Ineos, mais je suis sceptique car je suis dans une petite station de ski enneigée
Si quelqu’un a une manipulation je suis preneur. Merci
… après avoir passé 30 minutes au téléphone avec assistance Ineos personne n’est venu me dépanner au Mont Serein dans le mont Ventoux. Le dépanneur local qui vient habituellement (que j’ai contacté directement) m’a confirmé avoir refusé la demande d’ineos.
Bref et heureusement la voiture redémarre comme par magie sans rien y comprendre, à suivre. Demain je dépose mon véhicule chez le concessionnaire et j’ai une contre expertise organisée le 11 février pour tenter de comprendre ce qu’il se passe sur ma voiture. À suivre …
Hmm, je viens de lire tout cela, et de regarder les vidéos.
Si je comprends bien, le moteur est froid. Et en mettant le contact la température est "dangereusement élevée" selon tle tableau de bord, ce qui n'est pas possible: donc un problème avec un senseur de température à mon humble avis!
Merci Jean pour votre retour. Effectivement il semblerait logique qu’une sonde/capteur de température soit à l’origine de la panne. Cependant ce problème c’est déjà présenté sous des températures positives. Si je devais donner une plage de température ou se présente la panne jusqu’à présent : -6 à +8 degrés celsius.
Jusqu’à hier je pensais aussi à un capteur de luminosité car la panne survenait jamais la journée, mais tout le temps la nuit !
Hier j’ai dégivrer le par brise pour dégager d’éventuel capteurs obstrués et leur donner la bonne lecture de luminosité ambiante, cela n’a rien changé.
Quand le défaut a disparu, j’étais dans le véhicule entrain d’attendre mon amis qui venait nous récupérer, siège chauffant en marche (le chauffage ne fonctionne plus depuis le 26 décembre 2025), températures extérieur à -6, basse luminosité de 18h00, musique en route (pour ma fille de 5 ans), et après une conversation téléphonique via AppleCare le défaut a disparu, je me suis empressé d’enclencher le contact et après un court préchauffage de 3 secondes, le moteur à démarré !
Je connais bien les rouages du bâtiment, mais pour la mécanique je n’ai aucune notion, tout cela reste un mystère pour moi. Un mystère très coûteux à mon goût !
Bonjour,
L’électronique capricieuse..
Je pense comme jean au capteur de température défectueux...qui empêche le moteur de démarrer et déclenche les ventilateurs.
Navrant le retour négatif d'Ineos..
Je suis intéressé de savoir la suite, merci de nous tenir au courant sur la contre expertise.
J'aimerais savoir la référence du capteur de température du liquide de refroidissement et ou il se trouve afin de pouvoir le changer en road trip...mais sans un lecteur OBD pour effacer le code défaut. cela devient compliqué de dépanner au bord de la route.
Au plaisir et bon courage
Il serait en effet bon de recevoir un retour d'information quant à l'origine de la panne. Le partage d'informations est le but de ce forum 🙃
