Ablage Armaturenbrett / filing dashboard 3D Printer
Pauli
10:05 AM
Saxony, Deutschland
Here is the first draft of a more usable shelf. It bothered me that the tissues, for example, slipped over the dashboard when cornering and were gone. An edge is missing. So I designed something using a 3D printer. The pins at the bottom have to be glued because it is difficult to print it as a whole. I will use a higher edge and make it rounder. Then it will be available. (GT-google translation)
Hier der erste Entwurf einer besser nutzbaren Ablage. Mich hat es gestört,dass die Taschentücher z.B. in der Kurve über's Armaturenbrett rutschen und weg waren. Da fehlt eine Kante. Also habe ich etwas aus dem 3D Drucker entworfen. Die Stifte unten müssen geklebt werden, da man es schlecht im ganzen drucken kann. Ich werde eine höhere Kante nehmen und es runder gestalten. Dann steht es zur Verfügung. (GT-google Übersetzung)
@Pauli Jetzt noch einen Deckel… Schaut echt gut aus…
Der war jetzt gut! 😂
Es war nur ein Gedanke, weil ich ungern Dinge sichtbar liegen habe…
Hier der 2. Entwurf. The 2nd draft
Die Halter leicht einsetzen, dann Kleber drauf und die Ablage auf die Halter setzen. Antrocknen lassen und dann in den Löchern versenken.
Insert the holders slightly, then apply glue and place the shelf on the holders. Allow to dry and then sink into the holes.
Checkout 3D Print "Gridfinity" use it as the base then you can make any attachment you need (they use magnets and can be changed easy)
