Local Area Thread 285/70r17
Maulwurf
1:12 PM
Fährt Jemand von Euch 285/70r17 auf den Serienalus?
Wenn ja, passt die Geschwindigkeit am Tacho mit der Realität überein (GPS-Messung) ?
Was brauchtet Ihr für die Eintragung beim deutschen TÜV sonst noch an Nachweisen?
Danke und Grüße
Franz
Schattenparker
1:12 PM
Franken
Hi, ja, ich, ab Werk, das ist doch die Serienbereifung? Ich habe aber nix angepasst, allerdings auch keinen GPS Vergleich gemacht.
bemax
1:12 PM
Ab Werk sind 265/70 R17 drauf
globalgregors
9:12 PM
Sydney, Australia
Danke und Grüße
Franz
I won’t offend you with my poor German Franz.
285/70 R17s under-read by ~2kmh at 100kmh, versus GPS benchmark.
Edit: to be absolutely clear…100kmh on the speedo is 98kmh on the GPS.
Mohs 9
1:12 PM
Hesse, Germany
Meine Erfahrung mit der Eintragung einer anderen Reifengröße: Ich hab das bei meinem Jeep gemacht, von 245/75 R17 auf 265/70 R70. Das ging damals problemlos: Bin mit den neuen Reifen zum TÜV, einmal auf die Bühne, Freigängigkeit überprüft (links/rechts einschlagen), Kotflügelüberdeckung überprüft, fertig. Danach mit dem TÜV-Papier zur Zulassungsstelle und gut. Allerdings hatte sich bei dieser Änderung der Durchmesser der Reifen nicht geändert. Das sieht beim Grenny mit 285/70 R 17 schon ander aus:
Guckst Du hier: https://www.reifenrechner.at/
Ohne Tachoangleichung wird das normalerweise nix. In D darf der Tacho nicht weniger anzeigen, nur mehr.
Es gibt aber wohl Leute die haben das gemacht (oder auch nicht?). Bei mobile.de ist aktuell ein Grenny drin mit Fahrwerksumbau und 285/70R17, von LeTech gemacht. Der Verkäufer hat die Rechnung drin:
Ob die Reifen auch eingetragen sind oder nur das Fahrwerk geht daraus aber nicht hervor.
Hannes01
1:12 PM
Meiner läuft bei Tacho 105 lt GPS 100 km/h, sollte dann ja passen!
DvB
1:12 PM
Berlin, Deutschland
Werde auch die 285 70 R17 auf meine Serienalus montieren lassen, aber es sollten doch sicher auch schon einige Forenmitglieder hier in Deutschland inzwischen diese Reifengröße auch auf anderen Felgen fahren.
Gibt es denn jemanden der diese Reifengröße eingetragen hat?
Eine Scheinkopie, auf der die Größe eingetragen ist, sollte den Prozess der Eintragung ja auch für andere deutlich vereinfachen.
WhiteBear
1:12 PM
Berlin
Letzte Woche 285/70 R17 auf Evo Corsa Dakar Felgen abgenommen und eingetragen. Inkl. Eibach Lift…
Hat die Eintragung der Reifen auch über LeTech stattgefunden? Leiter ist klar.
BHMUC
Forum Donor
1:12 PM
München, Deutschland
Gutachten für die Leiter von LeTech, ja. Felgen auf Basis vom Festigkeitsgutachten des Händlers- Stein Performance Parts. Die Reifen selbst dann direkt durch Einzelabnahme vom Prüfer, da die Größe nicht beim Gutachten der Felge aufgeführt war…
Der Prüfer hat dann alles zusammen abgenommen, also auch die Federn….
BHMUC
Forum Donor
1:12 PM
Ah und am Tacho ist nichts gemacht worden. Hatte auch über GPS gemessen und Tacho hatte mehr angezeigt als der GPS Wert. Dem freundlichen Prüfer hatte ich die Info gegeben, hat ihm wohl gereicht…
1:12 PM
Ich habe das Taubenreuther Fahrwerk und 285/70 R17 mit Eintragung in Fahrzeugschein ohne Tachoangleivhung
MBHH
1:12 PM
…. und das war für die BFG dabei recht nützlich bezüglich der 7,5 Zoll …
  • 285 70 17 BFG KO2 Herstellerbescheinigung 2.pdf
